Portillon serrure pene montant
bricosbill34
bricosbill34 -
bricosbill34 -
j'ai acheté un portillon pvc sur lequel je souhaiterais impérativement installer une gâche éclectique. voici la serrure livré avec le portillon:
http://www.castorama.fr/store/Serrure-de-portillon-SRP01-prod7230050.html
Le premier problème est que bien avoir scrupuleusement respecté la distance de 1.04m entre les 2 piliers, la penne butte sur le pilier.
avec ce système de serrure est il possible de trouver une gâche électrique compatible.
merci
merci
- Inverser pêne serrure en applique
- Comment bloquer le pêne d'une serrure - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure qui ne ferme plus de lextérieur ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix pour inverser ouverture porte - Forum Bricolage / outillage
- Inverser dormant et ouvrant - Forum Construction et rénovation
- Pêne demi-tour problème - Forum Divers bricolage et travaux
La gâche électrique se fixe sur le montant pas sur la battant. Si déjà le pêne bute sur le montant, cela veut dire que vous n'avez pas d'espace???
Bonjour voici un fabriquant de gaches ça peut vous aider sachant qu'en général on change la serrure d'origine qui a parfois une poignée de chaque:http://www.beugnot.com/
en ce qui concerne l écart entre les poteaux il est bien de 1.04m en haut comme en bas.
j' ai l impression qu il u=y a eu unes erreur sur le descriptif du produit avec la pêne +gâche en saillie il aurait fallu un écart entre 1.8m et 1.10m
Votre portail est donné pour combien ???
mon portillon mesure 1m, l'écart préconisé est de 1.04m.
l'ancien portillon en bois qui avait exactement la même largeur, était lui équipé une serrure traditionnelle a penne rentrant.cela ne posait aucun problème.
c'est ce système a pêne levant qui pose souci
Trouvé sur le net.
https://journaldesfemmes.com/forum/couture-102
en fait je crois avoir eu des infos intéressantes d'un voisin.
en fait c'est un système de serrure que l on appelle en applique donc le fabriquant aurait du préciser d’installer la porte en extrémité du pilier et non au centre.
Autre précision il semblerait qu'il n'existe pas de gâche électrique compatible a ce genre de serrure.
la tache risque d’être compliquée
