Faut-il privilégier l'indice ip44??
shreelass
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
re Bonjour,
j'ai une autre question. je souhaite acheter ce spot pour ma salle de bain >>> http://siageo.oxatis.com/fin-de-stock-spot-salle-de-bain-et-douche-blanc-nouvelle-collection-cannes-ip44-c2x6968713 et j’aimerai beaucoup comprendre c’est quoi l’indice ? Est-ce à prendre en considération lors de mon achat ? Pouvez-vous me dire si je suis en train de faire le bon choix ? est ce que 35W est suffisant?
je suis perdue, merci de votre aide !
8 réponses
Salut. IP signifie Indice de Protection. Ainsi l’indice de protection est un standard au niveau international, établi par la commission électrotechnique internationale, relatif à l’étanchéité.
IP signifie >>> Indice de Protection
Le premier 4 >>> signifie protection contre l’intrusion de corps solides supérieurs à 1 mm
le deuxieme 4 >>> signifie protection contre les projections d’eau provenant de toutes les directions
Donc oui, il est important d'en prendre considération lors de l'achat pour ta sécurité et celle de ta famille ! J'ai consulté le lien que tu as mis qui mène vers le site Siageo, je te confirme que c'est spot convient à une salle de bain.
Correspondance des IP:
https://www.e-luminaire.com/conseils/informations-techniques/ip-indice-de-protection/
Zone pour l'installation des éclairages.
http://sanijura.fr/dmdocuments/24-TARIF-INFOS-CGV.pdf
après lecture du lien que vous avez mis, oui vous pouvez mettre ce spot dans votre salle d'eau.
attention, le spot que vous cherchez a acheter n'est pas équipé du transformateur 230/12v qui est obligatoire pour cet usage
Du fait de la proximité des points d'eau avec des équipements électriques, l'éclairage de la salle de bains obéit à des règles strictes d'installation. Il est donc important de respecter l'indice de protection 44. Je viens de consulter le spot proposer par le site Siageo et je te recommanderai d'installer un disjoncteur différentiel à haute sensibilité et de réaliser une liaison équipotentielle en reliant entre eux tous les éléments métalliques (y compris les canalisations) et en les raccordant à la terre.
bsr
de toute façon tout organe électrique dans une salle d'eau doit etre sous un inter différentiel 30 mA
et vu que le spot a un IP44 et que le faux plafond est complétement fermé, le transfo n'a pas besoin d’être en dehors du volume
Coucou. En fait c'est simple et cela dépend de quel type de lampes tu souhaites utiliser. Pour une lumière d'ambiance suffisante afin de distinguer les objets, il faut que tu choisisses entre une ampoule à incandescence ( http://siageo.oxatis.com/ampoule-e27-led-smd-blanc-chaud-ou-blanc-neutre-rapid-pro-65w-200-c2x19713636 ) entre 40 et 60 watts ou une ampoule halogène entre 20 et 35 watts ( par exemple cette ampoule : http://siageo.oxatis.com/ampoule-gu10-halogene-de-35w-lampe-d-eclairage-en-220-volts-c2x4113635 ).
Donc 35 watts devrait être suffisant si tu utilises une ampoule halogène.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ;)
Les ampoules à incandescence 'classiques' ne sont plus en vente.
Le lien que tu donnes comme exemple d'une ampoule à incandescence mène vers une ampoule à led...
Et donc, depuis cette disparition, la comparaison entre deux ampoules se fait sur 3 critères (consommation électrique mise à part) :
- la puissance de flux émis en lumen
- la température de couleur, en Kelvin (une valeur élevée donne des couleurs 'froides', type bleuté)
- l'indice de rendu des couleurs, qui indique le rendu colorimétrique de l'ampoule, permettant de distinguer les différentes couleurs...
Indépendamment du positionnement de l'ampoule qui sera dicté par la norme NF C15-100, s'agissant d'une pièce humide.
