Chauffe eau groupe de securite
emily63g
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Coucou tous le monde !
Voilà ce matin on as changer le groupe de sécurité et on as tous remis en route ,enfin on est tranquille plus de bruit et plus de fuite mais je voulais savoir si c'était ok de plus avoir de fuite ni entendre de bruit ?
Et le soir en heure creuse je devrai entendre qu'un goutte à goutte ou c'est tellement faible que je lentendrai pas ?
Juste savoir si je dois m'inquiéter si je n'entend pas de bruit
- Groupe de sécurité qui fait du bruit
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
- Contacteur jour nuit qui fait du bruit ✓ - Forum Electricité
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule ✓ - Forum Electroménager
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
22 réponses
Non ne vous inquiétez pas, j'en ai vu ou il ne font pas la moindre goutte, et obliger de mettre de l'eau a la pipette pour éviter
les remontées de mauvaises odeurs.
J'ai comme habitude de préconiser entre 3,5 et 4 bars, c'est mieux pour tout l'électroménager de la maison.
Le temps d'arrivée d'eau chauffe est en fonction de la distance a parcourir. Et avant ?
L'eau est-elle aussi chaude qu'avant ?
La baisse de la pression, c'est normal qu'elle baisse lorsqu'un robinet est ouvert.
Oui elle est pareil qu'avant par rapport à la chaleur c'est juste que c'est la fuite que jai eu au groupe de securite qui m'a fait remarquer qu'elle mettai un peu de temp a arriver .
Entre le chauffe eau et la salle de bain il y a ,a peu près 2m
2 m.. Ça doit arriver très vite, je dirai 10 / 15 seconde. Mais la distance qui sépare n'est pas celle parcourue forcément, les cuivres "serpentes" surement.
Mais par rapport a avant, c'est cela qu'il faut essayer de vous rappeler
J'ai regarder le tuyau entre le reducteur de pression et une grande vanne rouge sui permet de couper l'eau et en dessous de cette vanne il y a un robinet et il était mal fermer alors il y avait 1 mini fuite alors je l'ai fermer mais toujours 1 goutte qui sort . Est ce dangereux ? Ohé peux dormir tranquille ? J'ai peur que le chauffe eau explose
Emily... Vous n'embêtez personne avec vos questions, ce qui est embêtant, c'est que quelqu'un réponde ailleurs a une question isolée alors qu'un historique existe et toujours en cours. Voir cette historique aide a apporter une réponse et surtout aussi ne pas avoir des réponses doublent ou triplent qui ne servent a rien.
Ce post ou les autres que vous avez ouvert seront lu par les mêmes personnes, libre a chacun de répondre s'il pense pouvoir aider.
La fuite, c'est le groupe de sécurité qui a été changé si j'ai bonne memoire.
Vous parlez d'un manomètre de pression, il est placé ou exactement, avant le ch-eau, sur le ch-eau ?
Est-il possible d'avoir une photo.
Et la vanne, c'est pour couper l'eau de toute la maison ?
Et si c'est le groupe de sécurité qui goutte, si le ch-eau est en marche c'est normal
Oui c'était que le groupe de sécu faisait un goutte à goutte jour et nuit ca on la changer plus de problème .
Il est placer avant le chauffe eau devant le reducteur de pression .
Oui la vanne sert à couper toute l'eau .
Non ce n'est pas le groupe de sécurité qui goutte car le chauffe eau ne chauffe pas encore c'est vers minuit qu'il se met en heure creuse .
Je vais essayer de vous envoyer la photo mais hier ca ne voulait pas marcher .
Non il n'explosera pas, le groupe de sécurité est la pour dépressuriser au cas ou il y aurait trop de pression.
Quel âge a ce chauffe-eau ?
Ok. Le ch-eau a 16 ans, il a bien vécu. Vous êtes locataire, donc une fuite est a charge du propriétaire. Appelez le demain, a lui de faire le necessaire.
Pardon le cerceau se ramollit, 6 ans effectivement.
Donc si j'ai compris c'est une petite fuite au raccordement de la vanne sur l'alimentation. Non ce n'est pas grave, mais apportez demain le proprio.
je me répète mais avec tout tes post suis perdu, même lekabilien en perd son dico avec son i phone
pas grave j'ai mis de la musique sur l'autre post
Coucou à vous .
Je voulais savoir je trouve que mon compteur électrique fait un peu plus de bruit qu'avant est ce que ca pourrait venir du chauffe eau ?
La pression a 5 a froid c'est haut. Et avec la chauffe ça monte, le groupe de sécurité risque de "craché" plus que la normale, mais surtout risque de se fatigué plus vite aussi et de couler en permanence.
Il faut vérifier votre détendeur général qui, normalement se trouve après le compteur d'eau.
Votre ch-eau s'il est équipé et fonctionne en heures creuses, laissez le tout le temps ainsi, sauf si en cours de journée pour une raison X vous avez tout consommé et que vous en voulez de l'eau chaude rapidement, alors le mettre en marche forcée.
J'ai de la condensation sur les tuyau du réducteur de pression et la vanne pour couper l'eau général ! Qu' est ce que ca peut être ? Quand je touche c'est froid
Et hier je n en avait pas de la condensation et il y en a aussi sur le groupe de sécurité ! Est ce que je le laisse allumer piur cette nuit ?
En principe oui dehors, mais si vous étés en immeuble il peut être dans l'immeuble
Une fois que vous aurez trouvé votre compteur d'eau, s'il y a un détendeur il se trouve juste après.
Pour regler, en général il y a une vis dessus et la tourner si j'ai bonne mémoire a l'inverse de fonctionnement f´une montre, ensuite ouvrir un robinet, le refermer et regarder la pression de ça affiche.
Elle arrive de la vanne rouge normalement ? Enfin je sais pas si c'est l'eau chaude ou froide qui vient de la vanne rouge .
Car quand je coupe l'arrivée d'eau froide je coupe la manette du groupe de sécurité .
On travaille mieux avec des photos.
La on voit des gouttes en suspension. Si le cuivre qui arrive au GS est perlé d'eau sur une certaine longueur, cela peut être de la condensation, sinon, une petite fuite, il suffit de serrer l'écrou. S'il est déjà trop serré, il faut changer le joint, pas compliqué mais il vaut mieux attendre demain.
J'ai du mal a bien voir mais il me semble ça condense entre le détendeur et le GS.
Xplom, toi qui a une meilleure image, que vous-tu ?
C'est quoi que vous appeler détendeur ? C'est le boîtier qui as en face ? Ce qu'on appel le réducteur ?
Car si c'est ca oui il y a de la condensation sur tous les tuyau que vous voyiez sur la photo
Le joint il est la
http://www.google.fr/...
Il faut fermer seulement la vanne pour changer le joint. Pour régler la pression il faut que ce soit ouvert.
Oui. Mais si c'est les joints qui fuient partout. Car il y a des mamelons mâles sur le montage coté vanne et aussi détendeur il me semble, et cela est un peu plus compliqué a faire.
https://www.google.fr/search?q=mamelon+cuivre&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr&client=safari#imgrc=YhFScz9Q6CPmEM%3A
Ça.
Et il me semble qu'il y en a coté vanne, coté detendeur. Evidement il sont vissé donc vous ne voyez pas de ce je vous ai posté.
Ça.
Et mon réducteur de pression est à 5 c'est bon ou trop important car mon chauffe eau ne chauffe pas puisqu'on est en journée
