Machine a coudre durkopp 211
PLAINOIS
plainois -
plainois -
bonjour ,je voudrais brancher ma machine a coudre sur le 220 volt ,elle fonctionnait sur le 380,la plaque moteur indique les deux voltage 380 ou220 pouvez vous m aider je ne suis pas professionel ,un petit croquis me suffirait merci
- Machine à coudre durkopp ancienne
- Velcro à coudre - Guide
- Est ce que le sang part a la machine - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
- Coudre bouton pression - Guide
Vous avez la chance de trouver la même personne qui répond aux problèmes liés aux machines à coudre, mais sur cet autre forum ;à conserver.
https://journaldesfemmes.com/forum/machine-a-coudre-118.
Oui il est possible de le transformer en 220v à la condition de donner la marque et le modèle du moteur.
Si vous le souhaitez vous pourrez continuer sur l'autre forum je vous répondrai.
Il va falloir en premier vous équiper du module de commande mono comme le modèle.Fusible 10A
Ensuite d'un condensateur permanent 450V 25µf
Vous enlevez les trois barrettes du bornier moteur que vous allez mettre en parallèle . Vous effectuerez le branchement comme indiqué sur les images de "labobine" . Sens de rotation à vérifier.
Si vous aviez un éclairage, pensez à brancher le transformateur en 220V .
