Comment et avec quoi se fabrique une prise électrique ?
NewNoe
NewNoe Messages postés 2 Statut Membre -
Dans le cadre d'un projet scolaire, je cherche à savoir comment et avec quoi se fabrique une prise électrique (avec plusieurs prises) afin de fixer les coûts de fabrication et le capital.
Je ne trouve aucune informations sur le sujet.
Pouvez vous m'aider ?
- Comment se fabrique
- Comment fabriquer un piège à mouche - Guide
- Comment fabriquer un piège à sauterelle - Guide
- Comment fabriquer un piège à guêpes - Guide
- Qui fabrique cooke and lewis - Forum Electroménager
- Comment fabriquer des maracas - Guide
9 réponses
bonjour ,matière plastique de haute qualité: ignifugée, sans dégagement de gaz halogènes , insensible aux rayons ultra-violets ,tenue en température de 750° .
Produits brevetés en FRANCE et à l'étranger- modèles déposés .
Bjr, un projet scolaire la dessus ?? le prof a fumé une moquette de mauvaise qualité ?? le cout de fabrication est de quelques euros une dizaine tout au plus, mais en faisant abstraction du développement, des moules, des presses a injecter, de la normalisation, de la commercialisation, du marketing, du transport etc etc .. et la matière première ?? ... allez c est cadeau !!
Des plastiques qui tiennent à plus de 750 °C ! certaines matières plastiques thermodurcissable tiennent jusqu'à 250 °C . Au delà il s'agit de céramiques , qui étaient utilisées pour des prises , mais ce n'est plus tellement le cas .
il y a tjs des composites mais une simple prise je doute quelle soit faite avec ce genre de matériaux mais tout dépend de la gamme de prix ?? des prises a 750°C je ne vois pas trop l intérêt ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour si c est juste pour fabriquer un proto qui ne sera pas mit sous tension pourquoi pas .Mais pour créer les alvéoles et les bornes il faut un certain savoir faire en électro mécanique et disposer des matériaux spécifiques a cette fabrication.On peut utiliser les contacts des piles plates à condition de ne pas envisager de ce servir de cette prise si on ne veut pas mettre le feu
Salut,
j'ai quand même de gros doutes : le plastique à 750 °C n'offre pas une tenue mécanique pendant longtemps... si toutefois il n'a pas atteint sa température d'auto-inflammation.
Les prises courantes que l'on voit (type CEE ou C14/C15) sont prévues pour un maximum de 65 °C (ce qui, je l'accorde, ne préjuge en rien de la tenue mécanique à des valeurs plus importantes). La gamme au-dessus (C15 et C16) est garantie jusqu'à 120 °C (cas des bouilloires électriques, cafetières...) et possède un détrompeur en ce sens.
Quant au non-dégagement de gaz halogénés, je suis sceptique : les plastiques contiennent très souvent du chlore (halogène) et les retardateurs de flamme les plus efficaces pour ces matières sont justement des composés halogénés : brome et fluor...
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
