- Peut-on couler du béton sur du bois
- Vernir du bois - Guide
- Couler du béton - Guide
- Visser dans du bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour , Qu'entendez-vous par béton coulé? Est-ce une chape liquide auto-nivelante ou un béton ciré coulé (auto-lissant)? Une chape est fortement déconseillée sur un plancher bois, c'est même infaisable si la cahpe n'est pas allégée. Sinon pour un béton ciré auto-lissant (ce dont je pense à quoi vous faîtes allusion) tout dépend de la rigidité du plancher, pour l'évaluer exercez une pression sur le plancher (entre 2 solives) avec votre pied en vous aidant du poids de votre corps et regarder si le plancher fléchis. Si le plancher est très raide et qu'il ne bouge pas vous pouvez couler votre béton ciré directement dessus avec quand même un treillis fibre de verre dans la première couche. Si le plancher fléchis légèrement, faîtes un ragréage avec treillis en une ou deux couches avant de couler béton ciré. Le treillis se fixe en l'agrafant bien tendu au plancher. Cordialement
mike
C'etait bien beton ciré merci pour la response
