- Thermoplongeur 2000watts
- Thermoplongeur piscine - Guide
- Changer resistance thermoplongeur chauffe eau - Guide
14 réponses
bjr.
il est vrai que le comm de mjlion est des plus désagréable
je dois dire que moi aussi suivant les explications demandé par l'internat, j'avais moi aussi compris que c'était la connexion au thermoplongeur qui posait problème
Etonnant pour un produit Français les fils sont de trois couleurs
marron= phase.
bleu= neutre
bicolore.= mise à la terre.
Il semblerait que vos fils ne soient pas de la bonne couleur???
marron= phase.
bleu= neutre
Ce thermoplongeur vient de l'étranger !!!
faites une photo de la connexion sur la résistance. Merci.
Dans tous les pays , y compris aux Etats -Unis , le fil de masse doit être vert ou vert jaune ;
le mieux serait de mesurer la résistance entre les trois fils deux par deux ;
Il devrait y avoir de l'ordre de 26 ohms entre deux fils et des megohms entre ces deux fils et le troisième . Ce troisième fil devrait être relié à la masse du thermoplongeur .
Si ce n'est pas le cas je ne vois pas bien ce que l'on peut faire de cet appareil !
et au lieu de faire des suppositions qui nous bouffent de l’énergie et du temps, nous avons demandé a cet internaute de mettre une photo des fils sur la connexion des résistances.
alors attendons d'avoir cette photo et au moins la réponse sera précise
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
bjr.
pour répondre à la question de mijoter pour la couleur des fils,notre inter au te à répondu en début de post.
bonjour le mieux si vous avez un ohm mètre position bip borne noire sur un des trois fils et le rouge a la sortie .
ou voir un vendeur en électroménager .
Reference REC2000
Sont utiliter chauffer l'eau qui es dans un sceau.
