Probleme sur remplacement LED
pierre -
py1910 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J espère qu un électricien avec une ame charitable, prendra le temps de lire mon message et éventuellement d y repondre....
Pour faire rapide et simple, j ai fait construire et suis tombé sur un électricien "special". Je me suis aperçu que l installation de mes spots etait pas vraiment sécurisée. Je suis allé voir ca de plus pres et en effet les spots (12V avec transfo etaient en train de fondre dans la laine de verre...
Bref, j entreprends de remplacer mes spots dans la salle de bain (5 au total) par des led 4 W sans transo. Je fais les 3premiers, mmerveilleux ça fonctionne... Le HIC se situe sur les 2 derniers... Ils ont l air d etre raccordé ensemble par derivation... donc pour refaire comme c etait, je dois mettre 2 fils dans chaque trou des dominos... Chose que je fais mmais la led ne fonctionne pas et la seconde non plus bien sur alors qu avant que je decide de la changer la seconde fonctionnait... qu est ce que je fais mal? y a t il un pb de compatibilité? d ou le pb peut il venir svp?
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront m aider... Je vais essayer de vous mettre une photo...
Merci!!!!
mjlion Messages postés 482 Statut Membre 263
bonjour le mieux ses d' installé un kit complet transfo et spots a leds.
le transfo pour une sale de bain ses obligatoire .
câblage en parallèle .
Merci pour votre reponse... le probleme a ete resolu. Le magasin m avait vendu du materiel défectueux. Tout fonctionne! Merci!
