Passage 12V alternatif en 12V continu
jlchaps Messages postés 174 Statut Membre -
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Je suis passionné de coutellerie et je me suis fait une unité de gravure électrolytique afin de pouvoir graver un poinçon sur la lame de mess couteaux. Le principe est expliqué ici => http://coustil.free.fr/atelier_gravure_fr.html
Vous pouvez y voir ce schéma :
Pour le transformateur, j'ai récupéré un transformateur de sonnette électrique qui sort du 8V ou du 12V. Par rapport au schéma, je n'utiliserai que le 12V. Donc il n'y a pas le commutateur 6V, 9V, 12V. J'ai vérifié au multimètre j'ai bien 12V.
Je suis allé dans un magasin de composants électroniques et j'ai acheté le redresseur, le condensateur et la résistance comme indiqué sur le lien.
J'ai tout monté et quand je passe de AC en C, je trouve 16V et pas 12V.
Je n'y connais pas grand chose en composants électroniques ...
D'où cela peut-il venir ?
Merci de vos conseils et de votre aide.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
C'est normal c'est le condensateur qui lisse la tension 12v +- à 16 v
Est-ce important pour votre commande ??
2
Je ne sais pas ... en sortie, j'ai un tampon formé d'une plaque de métal fine entourée d'un feutre imbibé d'eau salée. Je mets la lame au + et le tampon au -. Je fais passer le courant par le tampon sur la lame et le courant passant à travers le stencil grave le métal.
Je pense que par la consommation il va y avoir une chute de tension.
Merci de vos remarques.
Vous devriez opter pour une alimentation réglable et protégée contre les court-circuits .
A quoi sert la résistance "R" ?
Placez de préférence le fusible de sortie en amont du pont afin que si une diode se met en court-jus celui-ci protégera le secondaire.
Et choisissez un calibre inférieur à l'ensemble .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120738815-gravure-electrochimique#6
Cdlt,
Merci ... D'après le site : "La résistance R ne sert qu'a décharger le condensateur lors des commutations de tension"
Pour le reste, je vais voir ...
electronsa
BONSOIR :le transfo. fait 48VA ;donc il doit fournir 4A ..deja du costaud !
a mon avis autant acheter une alim a decoupage :entree 230v;sortie 12v 15A a moins de 10 euro..avec en prime une regulation de tension et une protection de sur intensité !
Et tu trouves où ce genre d'alimentation à 10€ ? Je pense que tu veux parler d'une alim genre alim de PC ... mais tu n'as que du courant continu. Et moi je veux avoir au choix les 2. Après, tu me dira que tu peux avoir 2 appareils ... Oui mais j'aime bien faire compliqué quand on peut faire simple !
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonsoir:pour l'alim voir sur amazon :
https://www.amazon.fr/SODIAL-Transformateur-Electronique-Transfo-100-220V/dp/B00L11KG9M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459271862&sr=8-1&keywords=alimentation+220v+12v
un transfo.de sonnette ne sera pas assez puissant ! ;il en faut un de 50VA au moins,et prévoir le pont de diodes en conséquence ainsi qu'une protection de C.C. en + du fusible au primaire
