Problème de redémarrage du moteur
adeladel
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
mon frigo deux portes s'est arrêté de fonctionner.j'ai changer le relais, il a redémarrer mais après quelques heures de fonctionnement, le moteur chauffe anormalement et s'arrête; le relais fait des clics mais peine a lancer le moteur.
où se situe le problème et comment réparer.
petite précision: ,marque NATIONAL(Japon);en fonction depuis 1976 sans problème, très bonne état et très bien entretenu.
merci pour vos conseils.
- Problème de redémarrage du moteur
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur a-ok ou somfy - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Problème moteur nice spin porte de garage - Forum Divers bricolage et travaux
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce qui m'inquiète c'est le compresseur qui tourne longtemps sans s'arrêter. Ce qui voudrait dire que le compartiment congélateur n'atteint pas sa température?? -19
Si le compresseur chauffe trop une sécurité interne l'arrête et le relais fait des tentatives pour rien.
Il est fort probable que l'appareil n'a plus le gaz nécessaire pour faire le froid donc HS , prix de la réparation dépassant les 200€
