Est-ce possible de coller un aimant en ferrite sur du bois
grognon23 Messages postés 2 Statut Membre -
 Dany49 -
Bonjour à tous
Désolé si la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse et je galère à résoudre à mon problème.
Je souhaite assembler un aimant en ferrite sur un cube en bois qui serait placé en hauteur. A l'intérieur y serait logée une caméra d'action SJ CAM, son poids étant de 435 grammes).
L'aimant c'est celui-là : https://www.magnet-shop.com/ferrite/discmagnets/discmagnet-50.0-x-10.0-mm-y30-ferrite-holds-3-kg
http://www.castorama.fr/store/Adhesif-aimante-1-m-x-19-mm-prod9980029.html#prodTabs
<underline>La bande que je pense acheter c'est celle-ci :
<underline>J'ai potentiellement 2 solutions :
- Soit mettre de la colle sur l'aimant en ferrite pour l'assembler avec le cube en bois.
Dans ce cas, quel type de colle me faudrait-il ?
- Soit coller une bande adhésive double face (1 côté adhésif collé sur le cube en bois, et l'autre côté magnétique.
Dans ce cas, est-ce que la bande sera suffisamment puissante par rapport au poids de la caméra ?
Je vous remercie pour votre aide, et merci pour ce forum.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Je suis pour le premier aimant plus puissant que de la bande, je le collerais avec une colle Araldite. Pas de double face venant de la grande distribution.
