Membrane oui ou non ??
RODRIGUEZ -
 RODRIGUEZ -
Et d’abord MERCI pour votre collaboration.
J'ai contacté un contrôleur ,( ou testeur ) infiltrométrie pour la construction de la maison de notre fils ( dont j'effectue le maîtrise d'ouvrage et ++ ) , donc ce contrôleur m'a dit qu'il ne fallait pas se prendre la tête et ne pas entrer dans la psychose "ISOVER" qui profite de ces nouvelles réglementation pour mettre en vente des produits non indispensables au respect de la norme.Pour l'infiltrométrie il m'a conseillé de passer le maximum de tuyaux, câbles ,gaines par le sol et de commencer par le faux plafond placo , de garnir le plafond entièrement jusqu'aux murs, d'effectuer une étanchéité entre le placo et les murs + les menuiseries des ouvertures et d'effectuer un premier test mais que ça ne servait à rien de mettre de la membrane???.
Quelqu'un peut-il me dire si ce raisonnement est convenable ???.
lucienpel
oui valable si l'objectif est juste de passer le test le jour J.
Peut être moins si on vise la pérennité de la chose.
Cdt
-1
RODRIGUEZ
MERCI pour la collaboration, je ne sais pas si dans le temps je le regretterais , l'isolation du doublage ( 140 mm) comporte un pare-vapeur , si on l'installe convenable avec des bandes cache à chaque laie et une étanchéité au sol , au plafond et ouvertures je ne vois pas dans ce cas ce qu'apporterai la membrane ISOVER ??, je me trompe peut-être mais cela demande réflexion ? les professionnels de l'isolation mettent la pression et le doute pour commercialiser leur produits .Par exemple pour l’étanchéité des spots il suffit d'acheter des pots de fleurs en terre cuite de mettre un mastic dans le trou du haut pour étancher et faire passe-fil ensuite un silicone à la base et le tour est joué .Les boîtiers étanches vendus dans le commerce valent de 15 à 25 € pièce et le pot moins d'1 €. et si le doute persiste pour la température , ( ce qui m'étonnerait ) il suffit d'installer des spots à led en 220 V , ça ne chauffe pas .
