- Meuble de cuisine en bois
- Cirons cuisine - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Moisissure blanche sur meuble en bois - Guide
- Nettoyer un meuble en bois avec essence térébenthine - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
Bonjour dany.
Voici la procédure pour repeindre des surfaces de bois ou de stratifié.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les meubles, ,rincer et laisser sécher; si nécessaire, décapez ou décirez...
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on pose quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pîstolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: acrylique si vous êtes sensible aux arguments "environnementaux" , glycérophtalique si vous privilégiez la résistance et la durée.
Peinture de finition: acrylique si vous préférez les arguments à la mode, glycéro ou mieux, polyuréthane, si vous voulez du solide. La peinture spéciale sol est une des plus résistantes.
Mais ce qui est vraiment le plus résistant, c'est la résine époxydique (bi-composants). Ne cédez pas aux sirènes de la publicité en grande surface et cherchez autre chose que Résinence qui n'offre qu'un choix limité de coloris, et n'acroche pas toujours auss bien que la marque voudrait le faire croire.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne journée. Cordialement.
Dans l'ordre:
