La plateforme de mon garage s'effrite
Nous avons acheté une propriété avec un double garage indépendant dont la toiture plateforme à été réalisée en béton armé par d'autres propriétaires. Le plafond s'effrite sur la voiture et on voit les armatures apparaitre par endroits. Comment remédier à ce problème quand on n'est pas trop bricoleur et à moindre frais ? Merci pour votre réponse.
- Parpaing qui s'effrite
- Joint parpaing qui s'effrite - Forum Construction et rénovation
- Brique qui s'effrite - Forum Divers bricolage et travaux
- Jardiniere en parpaing - Forum Maçonnerie
- Réparer mur de brique qui s'effrite - Forum Construction et rénovation
- Combien de sac de mortier tout prêt pour 1m2 de parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
Voyez ceci :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_du_b%C3%A9ton
Et répondez si cela correspond aux désordres que vous nous soumettez .
Cdlt,
Voyez ceci :
Cdlt,
Le phénomène que vous rencontrez est peut-être celui décrit ici https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/reparer-les-betons-degrades
Demandez un avis (voire un devis) à un professionnel pour connaître son diagnostic. A vous de voir ensuite si les réparations nécessaires sont dans vos capacités en veillant avant tout à votre sécurité et celle de vos biens.
Vous avez la marche à suivre dans la préparation du support et application de la solution (cf. pas à pas) résumé ci-dessous :
- Sonder l’ensemble du béton, éliminer les parties qui sonnent le creux ou d’adhérences douteuses.
- Dégager complètement les armatures (fer), enlever la rouille par brossage
- Laisser les arêtes franches sur le pourtour des réparations
- Appliquer le primaire weber.rep fer et laisser sécher.
- Sur un support humide mais non ruisselant, appliquer notre mortier fibré de réparations rapide weber.rep rapid (épaisseur 5 mm à 100 mm) ou weber.rep surface (épaisseur 2 mm à 70 mm)
- Utiliser une taloche polystyrène ou plastique pour lisser le mortier. Laisser sécher.
