Supportage mezzanine
Gadsweb Messages postés 3 Statut Membre -
Voici un petit schema :
Il n'est pas à l'échelle. Quelques explications :
-les zones grises sont des passerelles en mezzanine existantes (enfin en partie)
-les zones jaunes sont des pièces
-l'accès à la passerelle se fera par un escalier côté droit
Entrée pièce sur le schéma est un accès à une chambre. Il faut donc le laisser libre.
L'idée est donc de raccorder les 2 passerelles à l'aide d'une sorte de petit pallier (en bleu sur le schéma), environ 1.2mx1.2m, pour du passage uniquement.
Les poutres existantes (20x8) sont représentées en vert et les piliers qui les soutiennent sont les carrés rouges.
Je voudrais donc savoir s'il est nécessaire ou indispensable de supporter ce petit pallier par un pilier à l'endroit du cercle rouge, ou alors existe-t-il une autre solution?
Merci pour vos conseils avisés
Pourquoi pas de cette façon ???
Oui j'y ai pensé.
En faisant çà je suis sûr de ne pas avoir à supporter.
Mais si je peux me passer du supportage dans la 1ère solution, je la préfèrerais.
Et petite précision, le schéma n'étant pas à l'échelle, les piliers matérialisés en rouge ne sont pas à cette place en réalité...
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
La solution suggérée par stf_jpd87 Serait de loin la meilleure en tant que solidité et facilité de construction :
Alors là!!! rien à dire sur le plan. Chapeau!!
Polo
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
C'est surtout que ça parle mieux en 3D .
Ben merci à tous de m'avoir consacré un peu de temps.
A priori, cette solution étant la plus simple, je vais sûrement l'adopter.
