Lave vaisselle Electrolux esl 6551 ne chauffe pas
patrick b45
Bonjour, lv électrolux esl 6551 ne chauffe plus code panne i60 et i70 relais ne colle pas 60v sur résistance. turbitimètre/optique ok
ou chercher? merci d'avance
- Lave-vaisselle ne chauffe plus electrolux
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Vérifier les soudures du relais voire à le changer.
pbouard
j'ai déjà démonté la carte, les soudures sont ok. il manque la tension d'alim de la bobine du relais.
pbouard
bjr, le relais est bon car si j'envoie une tension sur la bobine, il colle bien. par contre, je n'ai pas de résistance aux bornes de l'élément chauffant.
