Problème pression groupe surpresseur
Nikodule
J'utilise un groupe surpresseur avec vessie pour l'arrosage de mon jardin.
Hier j'ai voulu la remettre en marche, ça a fonctionné pendant 15min, puis la pression s'est mise à chuter sur le mano et depuis, quand je la démarre le moteur tourne mais la pression ne monte pas.
J'ai refait la mise en eaux plusieurs fois car je pense qu'elle tourne "à vide" mais ça ne change rien.
J'ai refait également la pression de la vessie à 1,8 bars, comme indiqué.
Quand je rempli le tuyau d'arrivée, il ne se vide pas,donc j'en déduis que le clapet anti retour au niveau de l'aspiration fonctionne.
Je ne sais plus trop quoi faire, pouvez vous m' aider ?
- Problème pression groupe surpresseur
- Pression nespresso - Guide
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ? ✓ - Forum Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
