Panne f3 ou f8 lave vaisselle whirpool adg 696
ludoviccre
ludoviccre -
ludoviccre -
Bonjour j 'ai un souci avec mon lave vaisselle whirpool adg 696 , il me colle un code panne sois f3 ou f8 tout dépend comment il est luné .... grrrrrr , g mis des seau d'eu dedans .... nettoyé la cellule de vérification d'eau .... tj en panne g teste la résistance 24,8 ohms donc la je sèche un peu !!! ça me fais rager je venais a peine de l installé dans ma nouvelle cuisine equipé GRRRRR !! quelqu'un pour m aiguillé ??? plizzzz
- Panne f3 ou f8 lave vaisselle whirpool adg 696
- Panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Je vous conseille de vérifier toutes les connexions des platines .
Certainement un faux contact. Vérifier aussi les soudures de la platine.
ludoviccre
Bonjour stf g vérifié les connections ainsi que la platine tout est ok ?? pas de moirés, pas de fils interrompu ou grillés ?? merci de votre réponse
ludoviccre
noirés
A quel moment du lavage cette panne se produit
Logiquement il commence par une vidange, un remplissage, un prélavage, vidange, remplissage,un lavage, etc....
A+
A+
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Bon bin..... défaut F8 il me semblai pourtant être parti mais en rentrant de nouveau bip bip bip :(
Si en le basculant de l'eau est sortie par le dessous c'est que vous avez une fuite .
Bonne recherche.
Autre possibilité:
vérifier la propreté du détecteur de niveau d'eau souvent très encrassé N° 583 0 de cette vue éclatée
Bonne recherche.
Autre possibilité:
Stf à raison si fuite,mais voici un complément du F8
vous enlevez votre filtre sous le bras de lavage et sur la droite, vous avez un détecteur qu'il faut nettoyer à la brosse à dent .... et ensuite, vous restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger et refaites un prog
si f3 voir côté résistance ,relais sur carte
F3 : Système chauffant défectueux
Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
- Elément chauffant (HEW) défaillant.
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN - variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
J'ai l'impression qu'il y a deux pannes pour le prix d'une.
Vous dites résistance bonne, vérifier le relais de commande sur la carte.
F8 changer le détecteur d'eau,eux fois nettoyé je pense qu'il est difficile de faire mieux .
Ce qui m'étonne c'est que suite à son basculement le programme était reparti, certes pour un temps très court.
Bonjour stf et papy après tout vos conseil g décidé d appeler un dépanneur ! Et.... Bien sûr il ne faisait pas whirpool je devais soit aller chez boulanger qui m aurais assassiné ! G donc décider de changer de lave vaisselle ! En tout cas ! Je vous remercie de votre attention et de vos précieux conseils ! Merci à vous je suis parti chez Siemens ! Je vous souhaite bonne route et merci encore !!
