Tourne disque valise Philips
Scred23
Bonjour à tous, j'ai acquis récemment un ancien tourne disque Philips. C'est une valise portable, qui ce déplie avec l'enceinte intégrer sur le côté. Brancher sur secteur le plateau tourne sans problème, une fois le diamant posé sur le disque aucun son n'est émis de l'enceinte, seul un son sort du diamant comme si il n'y avait pas de connexion entre l'enceinte et le diamant. Quelqu'un aurait-il une petite idée de ce que cela pourrait être ?
- Tourne disque philips 504
- Réglage senseo philips ✓ - Forum Electroménager
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur Philips perfect care viva - Forum Electroménager
bonsoir je vois trois pannes possible :soit le haut parleur HS,vérifier aussi le cable qui va au HP et pour finir une panne sur l'électronique et là il faut certaine connaissances .Cdlt
xplom
2 641
bonsoir Kiduguen, y' a de l'électronique dans ce truc des années 70?
Profil bloqué
xplom
oui obligatoirement a moins que ce soit un vieux truc a lampes ?, ce qui m étonnerait fortement !!
