Continental edison CLEV126FI
brite -
J'ai un Problème avec mon lave vaisselle, il prend l'eau et vidange aussitôt. L'eau va directement du tuyau d'arrivée d'eau au tuyau de sortie. Lorsque j'ouvre la porte en milieu de prise d'eau je ne vois pas d'eau dans le lave vaisselle.
Avez vous une idée quant à cette panne ?
merci pour vos réponses.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
brite
Merci pour cette petite astuce, j'ai effectivement basculé le LV à 45° et fait un reset ; puis j'ai programmé le cycle le plus court à savoir le prélavage, et cela a fonctionné ; cependant lorsque j'ai voulu refaire un cycle de lavage le PB est revenu.
Lorsque vous dites "supprimer la fuite interne qu'entendez vous par là ?
Merci.
Vous avez une fuite d'eau entre la cuve et le socle. Il faut ouvrir un côté et chercher.
Bon courage
brite
Merci pour votre réponse, j'ai ouvert les deux côtés de mon LV et pas trouvé de fuite.
Toujours pas trouvé la panne.
Par moment il fonctionne (je dis bien par moments) sur le cycle prélavage.
Etonnant que suite au basculement vous avez pu redémarrer une fois
Refaites le basculement avec un lavage direct.
S'il repart vous avez bien une fuite qui enclenche le contact N° 6311 au fond du socle.
vue éclatée
A+
