Lave vaisselle CONTINENTAL EDISON CLEV126FI
Brite
J'ai un Problème avec mon , il prend l'eau et vidange aussitôt. L'eau va directement du tuyau d'arrivée d'eau au tuyau de sortie. Lorsque j'ouvre la porte en milieu de prise d'eau je ne vois pas d'eau dans le lave vaisselle et les hélices ne tournent pas.
Avez vous une idée quant à cette panne ?
merci pour vos réponses.
- Code erreur lave-vaisselle continental edison
- Code erreur sèche-linge continental edison - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Je pense avoir résolu le PB de mon lave vaisselle continental edison,
il semble que Le flotteur anti-débordement ou anti-fuites se soit mis en mode sécurité, pourquoi ? aucune idée je l'ai donc débranché et retranché,et relancer un programme de lavage et cela a fonctionné. J'ai relancé un autre programme pour confirmation et cela fonctionne. J'espère donc avoir trouvé la panne.
Voir ci dessous descriptif de ce petit flotteur
Cet organe est utilisé pour eviter un dégât des eaux en cas de fuite ou de débordement de l'appareil. Un petit flotteur polystyrène (Fl) posé sur le socle (ou fond qui fait office de récupérateur des fuites ou de débordement (Ad)) de l'appareil actionnera un petit contact (La). Cet action génère systématiquement une vidange continue de l'appareil et l'impossibilité de lancer un cycle.
Je voulais en faire profiter le forum. c'est une panne toute bête.
Bien cordialement.
Brite
Bien cordialement.
Brite
