Problème tondeuse Honda GCV 160 5.5
Fred 21
Fred 21 -
Fred 21 -
J'ai un problème récurent avec ma tondeuse qui démarre bien mais qui cale systématiquement au bout de 10 secondes. Cela dure environ 20 minutes puis plus de problème. J'ai démonté le carburateur RAS.
Merci par avance pour vos avis.
- Tondeuse honda gcv 160 demarre et s'arrete
- Régime moteur instable tondeuse honda - Meilleures réponses
- Moteur honda gcv 160 demarre et s'arrete - Meilleures réponses
- Tondeuse déamarre et cale . ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda gcv 160 démarre et s'arrête - Forum Matériel de Jardinage
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Ma tondeuse honda ne démarre pas - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
Vérifier le joint de base du carburateur, le filtre dans le réservoir,
la bougie, Le carburateur doit être démonté complètement vis de réglage comprises. Bien contrôler le petit filtre se trouvant dans un trou de 8mm
Un bon soufflage et remontage.
Visser les vis de réglage a fond et défaire de 1tour 1/4 et affiner.
Bien cordialement.
