Réglage pressostat de coupure pompe guinard
Padel -
La pompe se met en pression, l'arrosage s'effectue normalement et quand l'arrosage s'arrête, la pression monte jusqu'à 3,5 bars, mais le pressostat ne se déclenche pas et la pompe ne s'arrête pas. Comment régler le pressostat?
Le pressostat se règle par l'écrou sur le gros ressort; en dévissant on réduit la pression. Vérifier aussi la pression interne de la cuve (air) qui doit être de 200grammes en dessous de la pression indiquée par le mano si celui si est juste, au moment du redémarrage de la pompe
3
Patguyhen Messages postés 2 Statut Membre
Merci pour m'avoir répondu. Cependant cela ne règle pas le problème de déclenchement du pressostat et l'arrêt de la pompe lorsque la pression est remontée après arrosage.
