Armature soutien-gorge coincée dans partie latérale cuve lave-linge
Sefika -
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider. Mon appareil : Arthur Martin Electrolux AWT1276AA. L'ouverture de la cuve est en haut. Une baleine de soutien-gorge est venue se loger dans un des trous de la partie gauche de la cuve. J'ai essayé de le retirer, mais sans succès. J'ai redémarré la machine en espérant que ça tomberait au fond mais ça n'a pas été le cas. J'ai démonté la résistance, rien dans la trappe ! Vu le bruit, ça s'est comme enroulé dans quelque chose au milieu à gauche : le roulement ? Comment enlever cette baleine ? Merci d'avance pour vos réponses.
Sefika
Bonsoir sur beaucoup de machines on trouve un trappe qui se trouve sur le tambour quand vous ouvrez le panier la trappe est au fond
Sefika Messages postés 5 Statut Membre
Bonsoir, j'ai fait comme vous l'indiquez mais l'armature ne s'y trouve pas. Le bruit vient du côté latéral gauche, au niveau du roulement. Merci de votre intérêt !
bonjour,
cela ne peut pas accrocher sur le roulement c'est impossible, c'est bloqué avec le tambour, donc vous enlevez le joint caoutchouc et vous pourrez accèder (avec une tige entre la cuve et le tambour
Sefika Messages postés 5 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Bonjour, je vais essayer votre technique. Pour l'armature, c'est sûr. J'aurai dû insister pour l'enlever quand je le voyais dépasser à gauche au milieu du tambour. J'ai pensé à tort que ça tomberait au fond de la cuve, mais ça n'a pas été le cas. Je vous remercie. Je vais tenter votre technique.
Je ne vois qu'une dernière solution démonter les paliers N° 1 page C, car il peut être possible que ce soit un roulement qui fait ce bruit. Je ne vois pas une baleine se bloquer à ce niveau. voir cette vue éclatée
Bonjour, merci pour vos conseils.
Salut polo regardes ce qui est mit :Bonjour, je vais essayer votre technique. Pour l'armature, c'est sûr. J'aurai dû insister pour l'enlever quand je le voyais dépasser à gauche
Salut kIDUGUEN
Tu as presque raison car Matulat a constaté que le message qui parle de la baleine et de 10h.41 alors que ma réponse est de 07h 34 Cherche l'erreur :o))))))))))))
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Tu as raison on devrait classer les messages par ordre comment voulez vous que je m'y retrouve mais je m'en excuse mais dès qu'on parle de baleine je m'égare
Bonsoir tout le monde.
Je vous remercie pour tous vos conseils. Grâce à vous tous, je suis opérationnelle en cas de problème :)) On a finalement réussi à enlever la baleine (ou l'armature). Malgré toutes mes tentatives d'hier : retirer la trappe, enlever la résistance, vérifier le roulement côté gauche... Aujourd'hui, on a entraperçu un bout de la fameuse baleine. On l'a attrapé avec l'embout très fin d'une pince. Elle était bien coincée à gauche de la cuve. Merci de m'avoir conseillé.
Sincèrement, Sefika
Profil bloqué
Bjr, effectivement il fallait la faire sortir lorsque on pouvait tirer dessus .. maintenant reste plus qu a espérer qu elle sorte a nouveau par un trou en maneuvrant le tambour d avant en arrière .. sinon il faudra décuver !!
Bonsoir Icare95.
On a procédé à peu près comme vous l'expliquez. Ce n'est que maintenant que j'ai vu votre réponse. En tout cas, mission accomplie, on a réussi. Merci pour votre conseil.
