Fuite façade avant lave vaiselle Whirlpool ADP8463
Rbarre69 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède un LV Whirlpool depuis 2013, je rencontre un soucis avec celui ci: j'ai une fuite d'eau qui se fait sur la façade avant (au coin à gauche), il y a à cette endroit une sorte de mousse isolante qui est mouillée par cette eau.
La fuite est présente uniquement à certains moments du lavage, au moment où l'eau est projeté sur le devant avec un cycle regulier, puis à l'arrêt de cette projection il n'y a plus de fuite mais dès que cette étape recommence alors la fuite réapparaît (4-5fois au cours d'une la lavage).
Le joint de porte de dessous est en bonne état.
Auriez vs une idée d'où peut provenir cette fuite?
Merci d'avance.
bonjour,
changez votre bras .... c'est lui le problème de la fuite .... c'est courant comme panne ... quand vous aurez changé le bras vous n'aurez plus de fuite ..... ces bras en plastique se dessoudent au fil du temps et crée ce genre de problème de fuite
2
Rbarre69
Merci à vous deux pour votre aide, effectivement je viens d'installer le bras et il n'y a plus de fuite!!
Merci encore!
Bonne soirée.
Gillou9729
J’ai le même problème. Je ne comprends pas comment le bras peut provoquer cette fuite?
Mon joint soufflet est abîmé, est ce que ça peut être l’origine d’une fuite?
Merxi
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Gillou9729
Les joints du tour de la porte ne font que protéger des éclaboussures d'eau vers l'extérieur. La porte n'est pas étanche .
Les jets d'eau qui sortent des bras sont dirigés vers le haut, si les trous sont obstrués les projections se font parfois vers la porte, donc par la force , l'eau sort sur les cotés .
Si le soufflet du bas est coupé il faut le changer, s'il est ondulé pas de risque .
Vérifier les bras d'aspersion, surtout les trous soit ils peuvent être bouchés en partie soit le plastique est fendu. Cordialement.
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai démonté les deux bras, nettoyer et à priori l'eau passe bien par les trous sans fuire.
Maintenant qu'ils sont propre refaites un essai.
Bonsoir, l'essai n'est pas concluant. Pourquoi les bras pourrais provoquer cette fuite? ce qui étonnant c'est que la fuite ne se produit que lorsqu'on entend ce bruit de "projection" ..elle coule exclusivement sur le côté gauche..j'ai bien regardé et la fuite est le long de la porte/bras mais également un filet sur la plaque métallique qui est visée sous le bas de la machine..filet qui part de l'endroit où se situe le bac à sel.
Oui si les bras d'aspersion ne fonctionnent pas correctement, la projection d'eau ne se fait pas vers le haut mais vers les cotés ce qui provoque des fuites sur la porte. Panne courante.
Maintenant vous pouvez avoir un autre problème : porte avec mauvais appui
ou joint défectueux que vous êtes seul à voir.
Bonjour, merci pr votre aide..je pense que je vais commander le bras inférieur car il est légèrement ouvert sur une tranche et effectivement quand je mets de l'eau dedans il y a un passage qui s'effectue sur cette tranche un peu plus écartée que les autres.
Merci du retour. Cordialement.
