Lave -linge Whirlpool AWA 8107
Schmol75 Messages postés 8 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous,
Je ne suis pas un habitué des Forums d'electro-ménager, plutôt des Forums informatiques.
Mon lave linge cité en référence après 13 ans de bons et loyaux services vient de poser problème.
En fait, après avoir démonté les flancs j'ai constaté que le moteur tourne, la courroie est en état, mais la cuve n'est pas entrainée.
A la main elle tourne sans problème.
Je pense qu'il y a une pièce d'entrainement à remplacer, mais comment y accéder ?
D'avance merci à tous;
13 réponses
Profil bloqué
bjr, heu !! moteur tourne ; le tambour aussi donc la courroie doit tourner aussi ?? sinon il faut la retendre ??
Merci de ta réponse rapide ;-)
Je précise, le moteur tourne électriquement.
Le tambour tourne à la main mais pas quandje raccorde le jus.
La courroie entraine bien le volant, mais quand je regarde de l'autre côté, l'axe du tambour ne bouge pas, donc, donc il ne tourne pas
On vient de faire un essai électricité raccordée.
Par contre, quand j'enlève la courroie (courant débranché) si je tourne à la main le tambour, Il entraine le volant, mais l'entrainement ne semble pas direct, il y a comme un glissement, c'est pas très franc.
Par contre si je remet la courroie en place, et j'essaie de tourner le tambour à la main, il tourne et on sent comme un frottement et là, le volant ne bouge pas :-(
bonjour,
vérifiez les charbons moteur pour commencer
Pourquoi, il tourne bien ce moteur ?
ah pardon, j'ai lu à l'envers .... si la poulie ne tourne pas librement c'est que les roulements sont hs .... elle devait faire du bruit à l essorage depuis un moment
Là, je suis d'accord :-)
J'ai effectivement lu ça et là qu'il est question de roulement et ça me paraît la cause.
Le problème, c'est que j'ai démonté (avec du mal) les côtés de la machine à laver, mais les roulements, je ne vois pas comment ça se démonte.
J'ai essayé de dévisser l'écrou central côté "volant", rien à faire :-(
il y a 3 vis qui tiennent le roulement .... ensuite on force ....
Profil bloqué
Re, écoute l ami si le moteur tourne , la courroie aussi ? , donc le tambour tourne aussi normalement
si ce n est pas le cas 3 solutions surtout a vide ..
- courroie a retendre (elle doit faire "dong" et pas "touk") elle doit etre tendue "DUR"
- poulie tambour desserrée (le serrage est conique)
- l axe tambour cisaillé = tambour HS a remplacer + paliers
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
euhhhh une courroie à retendre sur un lave linge, cela n'existe plus depuis très très longtemps .......
J'aime bien la dernière version d'Icare pour l'avoir eu sur ce type de machine. Assemblage entre axe et cuve coupé.
vue éclatée
Grand merci pour vos réponses,
Je cite : " si ce n est pas le cas 3 solutions surtout a vide ..
Comme ça n'est pas le cas, je vais essayer de retendre la courroie,
resserrer la poulie, je ne vois pas comment :-(
Remplacer le tambour, là non plus je ne vois pas comment :-(
D'autres parts, le linge d'hier n'est pas essoré, et Madame commence à s'énerver.
Avez vous une idée du prix que ça pourrait me couter si j'appelle un dépanneur ?
Car demain, il faut prendre la décision, on répare ou on rachète :-(
Contrôle simple : si vous retenez le tambour est-ce que vous pouvez faire tourner la grande poulie. ou a t-elle un mouvement libre sur 1/4 de tour???
Oui, je peux la faire tourner.
Si en retenant le tambour vous pouvez faire tourner la poulie et son axe:
il ne reste plus qu'à faire chauffer le CB.
Désolé.
Profil bloqué
attention la courroie peut faire zip quand elle roule ; paf quand elle tourne ou brrr quand elle marche .. donc faire au juste minimum, pour une machine de 13ans .. si échange paliers + tambour + technico + déplacement (200€) a ce prix la vous avez des machines neuves (sans taper dans le haut de gamme)
Ok, un grand merci à tous,
Forum très réactif, mais comme je l'ai dit plus haut, vu l'urgence, et la cuisine transformée en champ de bataille, demain on va faire chauffer la C.B.
Bonne soirée à tout le monde, j'essaierai d'être plus vigilant sur la prochaine :-)
Je réponds aux 2 messages reçus ce matin mais qui n'apparaissent pas dans le fil :
Désolé.
1 - Ok, ça me conforte dans ce que je pensais.
2 - Effectivement, c'est ce que j'avais constaté :-)
Merci de vos commentaires;
Profil bloqué
peut etre mais pour ne pas généraliser certaines poulie/tambour sont coniques et on peut "monter" la courroie d un cran ou 2 pour les poly V (pas trapézoîdale)
he! ca évite de changer bêtement la courroie qui n est que faiblement usée, mais ce n est pas l intérêt du réparateur !!
