Bosch SMI53M86EU problème erreur E9
BERTHE -
 Chmo26 -
je ne connais pas la signification du E9? Mais mon lave vaisselle ne chauffe plus
marque Bosch SMI53M86EU Merci de me répondre
Vous avez le bloc résistance qui ne chauffe plus.N° 0 450 de cette vue éclatée
Donc vérifier si en cours de travail elle est bien alimentée par du 220v si sa résistance interne correspond à environ 30 ohms, résistance intégrée au moteur de cyclage.
Si pas alimentée en 220v resuivre le câblage et les connexions Voir aussi le relais de commande ou le triac sur la platine électronique.
