Taux humidité important
Cjalta
J'habite en île de France dans un studio au rdc d'une vieille maison séparée en 3 appartements.
Je suis propriétaire et il y avait beaucoup d'humidité lors de l'achat j'ai fait les travaux pour isoler mais ce n'est pas suffisant à priori.
Il faut savoir que soleil n'est jamais face à ma fenêtre et que je possède une seule porte fenêtre qui fait office de porte d'entrée.
Par temps d'hiver j'arrive à garder mon taux d'humidité entre 55 et 65, en été j'attends de voir car j'ai installé ma vmc en septembre dernier.
Mon problème est qu'en ce moment avec le temps pluvieux et brumeux que nous avons depuis 2 jours mon taux d'humidité à augmenté jusqu'à 76% la nuit.
Nous ouvrons au maximum la fenêtre, tout le temps quand il fait pas trop froid. Par exemple ce matin j'ai ouvert la fenêtre 30 minutes le taux est descendu à 66% ce que je trouve encore beaucoup trop...
Est-ce normal de voir le taux augmenter avec la pluie a l'extérieur sachant que les fenêtres étaient quand même ouverte quand il pleuvait. Ou c'est vraiment un problème intérieur ?
Si vous avez des avis je suis preneuse.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Taux humidité chambre 80 %
- Rafraichisseur d'air silencieux pour chambre - Guide
- Taux humidité maison - Guide
- Ariston velis evo 80 reset ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Peinture contre l'humidité - Guide
- Stopper remontée humidité dalle béton - Forum Construction et rénovation
Ce qui se passe en cette saison est tout à fait normal . Pour réduire l'humidité ambiante par ventilation , il faut que l'air extérieur contienne moins de vapeur d'eau (c'est une évidence !) . Donc il faut que cet air soit moins saturé en vapeur d'eau , à température équivalente , ou plus froid pour le même % d'humidité relative . Un air saturé d'humidité à 10°C , aura une humidité relative de 50 % à 20 °C .
Donc en hiver il n'est pas difficile d'assécher l'atmosphère en ventilant avec de l'air froid . Par contre dans cette période où l'air extérieur est très humide mais pas très froid , ventiler ne réduit pas forcément l'humidité relative et peut même l'augmenter si la température extérieure est proche de la température de l'appartement et si il pleut .
Il n'est d'ailleurs pas surprenant que dans votre appartement l'humidité relative augmente la nuit , sans générer beaucoup de vapeur d'eau , mais si la température intérieure descend un peu .
Ceci étant une humidité relative de 70 % est importante , mais pas insalubre! La zone confort est plutôt entre 40 et 60 % .
Je reprends ce post car le cas c'est empiré depuis le dernier message...
Actuellement mon taux d'humidité est de 96% avec 22 degrés
J'ai une vmc hygroreglable qui s'active en vitesse rapide, pour que la vmc repasse en vitesse normale je suis obligée de la régler sur 90% ! Il y a forcément un problème mais je ne vois pas d'où??? Une fuite ?
Je ne vois pas de condensation (sauf après la douche) ou de moisissures mais je sais qu'il y a un problème...
Par quel moyen de mesure constatez-vous cette humidité ?
Cdlt,
Cdlt,
J'ai deux hygromètre, ce matin, un m'indique 93 l'autre 90 et pourtant j'ai dormi la fenêtre ouverte.
Et la vmc aussi détecte un taux d'humidité important puisque je dois la régler maximum pour qu'elle soit en vitesse normale sinon la nuit je ne dors pas en vitesse rapide.
L'augmentation du taux je l'ai constaté en l'espace de 2 semaines mais il arrêtait pas de pleuvoir sur Paris donc je me disais que c'est à cause de ça et que je n'ai qu'une fenêtre donc pas de courant d'air possible. Mais la il y a forcément un problème.
Je vais vérifié mon compteur d'eau ce soir au cas où il y a une fuite...
Donc il faudrait que je n'aere plus du tout ? Pourtant la vmc est censé faire son travail non?
Je vais tester ce soir après un journée fenêtre fermée pour voir le taux s'il a bougé, mais j'ai l'habitude de vivre fenêtre ouverte l'été sachant que c'est la seule que j'ai. Mais il n'y a pas de risque pour mon mobilier ou mes vêtements si je garde cette fenêtre ouverte.
Serait-il intéressant d'acheter un deshumidificateur ?
Du coup je ne peux rien faire de plus à part attendre que le temps s'améliore...
-absorbeur d'humidité à cartouche : l'efficacité est limitée ,
-déshumidificateur électrique : c'est plus efficace , c'est comme un frigo dont on laisserait la porte ouverte , l'humidité se condense sur la parois froide ; On peut éliminer plusieurs litres d'eau par jour .
Mais , pour une période limitée , ce ne serait pas justifié !
