Machine à laver bellavita lf 1005 vt 5kgs
catlem -
 catlem -
Bonjour, ma machine ne démarre plus, pas d'arrivée d'eau. après choix du programme: on entends deux petits clics puis deux voyants se mettent à clignoter et c'est tout. j'ai changé le contact de porte, mais toujours rien. quelqu'un peut-il m'aider ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
très peu de renseignements sur cet appareil:
quels clignotants fonctionnent ??? combien de fois?
catlem
À la mise en route les voyants marche/arrêt et prélavage/lavage s'allument. Au bout de quelques secondes on entend alors les deux petits clics puis les voyants prélavage/lavage et rinçage se mettent à clignoter rapidement jusqu'a temps de remettre le bouton des programmes à zéro.
catlem
J'ai oublier, quand les deux voyants clignotent le voyant marche/arrêt s'éteint. Bonne soirée à vous
Commencez par contrôler l'électrovanne N° 255 ou 209 de cette vue éclatée, vérifier si l'eau y arrive tuyau pincé??
catlem
Bonjour, déjà vérifier, tuyau pas pincé, filtre arrivée d'eau propre, pompe de vidange propre et tourne au doigt. Cdlt
bonjour,
module électronique hs
catlem > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Je n'ai plus qu'à en r'acheter une. Machine a pas chere d'électroménager depos, elle n'a que 5 ans.
machine de m...e.
Merci beaucoup pour le dépannage.
catlem
