Lave vaisselle miele g 685 sc
BOB -
 BOB -
Le lave vaisselle se remplit d'eau, vidange mais la pompe ne s'arrete plus, il reste dans cette position, probleme de sonde?
papy35
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Voir si tuyau de vidange est à la bonne hauteur sinon siphonnage donc pompe active
Voir si tuyau prise d'air c'est à dire trop enfoncé
Voir si tuyau pas coudé ou coincé derrière LV
BOB
Bonjouret merci
Je pense que s'il y avait fuite le floteur bloquerait l'arrivé d'eau car a chaque fois il y a toujours le remplissage et vidange compléte mais la pompe continue de tourner.
Avez-vous fait l'opération des 45°???. 90% de cette panne provient d'une fuite interne ou de la porte.(bras d'aspersion trous obstrués).
BOB
Bonjour a tous
Effectivement il y a une fuite au débimétre(défaut d'étanchéité) je ne l'ai pas encore réparé,mais je pense que se sera bon. Merci a tous pour ce précieux renseignement.
