Lave linge indesit iwd 6125
SONY54000 -
la machine se rempli et vidange
sans faire le cicle de lavage
merci pour votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
avez vous vérifié si le tuyau de vidange est à la bonne hauteur sinon siphonnage avant de chercher ailleurs.Je continue ma recherche
La machine prend l'eau en continu ,plusieurs causes:
L'électrovanne une voie ou plusieurs à contrôler
Le dispositif de la boîte à produits
Le pressostat
Le petit tuyau du pressostat ,fissuré ou déboîté
Sur les Marques de Fabrication (Made in Italy) souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
si tout cela est bon étant donné qu'elle ne fait pas le lavage je contrôlerais l'usure des charbons moteur
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Je regarderais vers le tuyau du pressostat, certainement bouché à sa base. Pièce N° 16 de cette vue éclatée .
SONY54000
j ai changé le moteur complet
avec celui d une indesit 5125
tout fonctionne NIKEL
a mon avis soit les charbons trop usé
ou le moteur hs
il y avais beaucoup de poussiére noir
derriere le tambour
c est ce qui ma donné l idee de changé le moteur
bingo
merci pour votre aide a la prochaine
bonne journee
cela devait etre que les charbons !!!
Comme quoi il faut préciser qu'entre le remplissage et la vidange il se passe un temps assez long qui correspond au cycle de rotation lavage. Ce qui aurait permis de dire de suite "les charbons" CQFD
papy35
Merci pour le retour
