Affichage numérique sur samsung RSH1DEIS
pastjscontent Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous - (mal) heureux propriétaire d'un frigo-congel SAMSUNG RSH1 DEIS (2009) - nouveau problème (après la formation de glace sur le ventilo frigo - suis devenu champion du sèche cheveux) , depuis 48h. l'afficheur numérique .. n'affiche plus rien (hormis un petit élément vertical) le congel et le frigo fonctionnent (mis un thermomètre de chaque côté = frigo +3+4/ congel -25 -30) impossible d'arrêter la formation des glaçons - ni de régler quoi que ce soit. Y a t il une - des solution(s) pour cette panne, pièce(s) à changer .... Merci d'avance pour votre aide.
bonjour,
la température du congel est trop élevée elle devrait être à -18°C et c'est bon pour le frigo qui doit etre aux alentours de 4°C ... donc ce que vous faites pour commencer .... vous le dégivrez complètement pendant 24h portes ouvertes et appareil débranché et ensuite vous le rallumez et voyez si l'afficheur peut se régler pour mettre le congel à -18°
Essayez l'appui simultané sur les deux boutons du haut gauche et droit. 15s
Sur le serpentin N° ,12 vous avez une résistance de dégivrage N° 12.3 et son fusible 12.4 il faut les contrôler résistance environ 300 ohms et fusible passant.
vue éclatée
