Champignon (?) sur poutre intérieure dans cuisine
fxr -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
En l'espace d'1 ans j'ai de drôles de marques qui apparaissent sur la structure en bois au plafond de la cuisine (parquet de l'étage du dessus au plafond).
Au début environ 20 cm. Maintenant 1m et dans plusieurs directions.
Sur les pices de bois, ce champignon (je pense) fait comme des espèces de grands nuages longilignes. Au début je pense que c'était des traces d'eau, mais il n'y pas d'humidité. C'est juste au dessus de l'extraction de la hotte à charbon.
J'ai mis quelques photos.
Avez-vous un avis sur ce que c'est et surtout .. comment le traiter ?
https://www.heberger-image.fr
bsr
pour moi c'est de la condensation du au conduit de hotte se trouvant au dessus.
isolez ce conduit et voyez si cela s’étend
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
La poutre a l'air plus tachée a l'emprise du mur, n'y aurait-il pas infiltration venant de l'extérieur et propagé par le planché du dessus.
Cette hotte également, elle recycle et évacue un air chauffé par la cuisson, peut être le mur étant froid pas isolé et air chaud = condensation.
La peinture sur la poutre et plafond probablement a l'eau, absorbe et restitue la saleté sous la couche de peinture.
Paul-Bernard Messages postés 62059 Statut Modérateur 4 582
Bonsoir à tous.
Je suis entièrement d'accord avec stf_frmu et avec lekabilien.
Bonne nuit. Cordialement.
fxr29830 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour à tous,
merci pour remarques. Ci-dessous des précisions.
C'est une pièce d'environ 25m2 avec salon et cuisine ouverte. La maison est chauffée via un poêle à pellet dans le salon.
L'isolation a été refaite et la maison est (semble) saine. L'aération est effectuée dans la pièce voisine (salle de bain) avec extraction h24 de l'air vers l'extérieur.
La poutre que l'on voit est légèrement incrustée dans un mur porteur. ce mur ne donne pas sur l'extérieur. Cette poutre supporte un parquet au dessus.
Le bois est peint à la peinture à l'eau... de base.
De mon point de vue, je pense qu'il s'agit d'un excès d'humidité. La table de cuisson de la cuisine est juste en dessous et comment mentionné dans les commentaires, la hotte évacue juste à cet endroit.
Cet été je vais tout gratter. Mais malheureusement je ne peux extraire la hotte vers l'extérieur. Je ne sais pas trop comment supprimer cette humidité pour l'instant.. va falloir mettre les neurones en marche.
Bonjour fxr
Vapeurs de cuisson et peinture a l'eau ne vont pas vraiment ensemble aussi. Si vous êtes sur qu'il n'y a aucune infiltration quelconque, selon ce qu'il y a au dessus même décalé par rapport a ces taches, alors, grattez toute cette peinture, tout ce qui part murs poutre plafond, et refaire avec une bonne peinture glycéro qui n'absorbera pas les vapeurs de cuisine et de la hotte.
Mais pour la peinture, Paul-Bernard est beaucoup plus qualifié que moi pour mieux vous dire quoi faire exactement.
Bonne fin de journée
