Problème avec de diectrich MCR 24
blackhawk__fr
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
J'ai une de dietrich MCR 24, c'est une Chaudière murale gaz à condensation avec le code erreur f203 sur le thermostat, quand je vais sur ma chaudière, quand j'appuie sur démarré et je relâche elle s'éteint aussi tôt, mais si je reste appuyer dessus, elle reste allumé quelque seconde et s'éteint.
Le code erreur est qu’il faut vérifier la connexion à la chaudière.
Comment faire ?
si quelqu'un a des solution je suis preneur.
Merci d'avance.
Comment faire ?
Merci d'avance.
- F203 de dietrich
- Code erreur f203 de dietrich - Meilleures réponses
- De dietrich f203 - Meilleures réponses
- Défaut e05 de dietrich mcr 24 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Fenetre 24 avis - Forum Maison
- Défaut e10 de dietrich mcr 24 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Ma chaudière a gaz Dietrich indique : erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
merci de la réponse, mais j'ai oublie de mettre a jour mon poste désolé, le problème venait directement de la chaudière en elle même le bouton power ne restais pas enfoncer en mode ON le ressort étais casser, donc forcement quand on appuyer il revenais a son initiale donc en OFF.
Mais merci de votre réponse.
J'ai le même problème, mais est ce qu'il est facile a remplacer ce bouton, faut-il remplacer le bouton seul au le bloc de commande complet. Y a t il une reprogrammation à faire si on remplace le bloc de commande complet ?
Merci pour votre réponse
