Peinture appartement, que choisir ????
MuMu44
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
j'ai dans l'optique de repeindre mon appartement (T1 bis avec mezzanine) de fond en comble. Seulement voilà, je ne m'y connais pas du tout en peinture, et aurais donc besoin de quelques conseils. Les murs sont actuellement beiges, avec une sorte de mini crépis.
Avec quelle marque de peinture (blanche) repeignez vous habituellement vos murs et plafonds ? et où puis-je me la procurer ?
Devrais-je plutôt opter pour de la peinture satinée, mat ?
Est-ce que je peux tout peindre au rouleau ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Murielle
Murielle
- Peinture appartement, que choisir ????
- Blattes appartement - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Cafards appartement - Guide
- Peinture gouttelette ✓ - Forum Peinture
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour MuMu44.
Ce que vous désignez comme "mini crépi" mural , est-il dur sous le doigt, ou au contraire s'enfonce-t-il un peu sous l'ongle ?
Savez-vous quelle peinture, quel revêtement a été appliqué(e) auparavant ?
Dans le doute, il est préférable pour des raisons de résistance et d'accroche, d'utiliser uniquement de la peinture glycérophtalique.
Mais pour que celle-ci ne sente pas trop mauvais (émanations de Composés Organiques Volatils), ne l'achetez surtout pas en grande surface de
bricolage ! Adressez-vous à un marchand de peintures professionnel
(annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous vendre de bien meilleurs produits, pas forcément plus chers à l'usage, et bien plus beaux et résistants.
On utilise de préférence une peinture (blanche) mate pour les plafonds, et une peinture satinée ou brillante pour les murs, les radiateurs, les huisseries, etc...
Plus ça brille, mieux ça se nettoie.Une peinture mate se salit très vite.
On peut presque tout peindre au rouleau, mais il vous faudra tout de même une brosse (pinceau) ou deux pour peindre les angles, les tuyaux, etc...
N'hésitez pas à demander tous les renseignements dont vous aurez besoin au marchand de peintures. Il se fera un plaisir de vous expliquer tout cela en détail.
Et n'hésitez pas à revenir sur ce forum en cas de besoin.
Bonne après-midi. Cordialement.
Re-bonjour Murielle.
Si votre crépi mural ressemble à celà (couleur exceptée)
c'est de l'enduit projeté goutelette.
De ce côté-là, aucun problème,ça se repeint très facilement, au rouleau comme au pistolet...
Le problème, mais il est de taille, est que le "coup de patte" de l'applicateur ne peut pas s'acheter, mais qu'il faut des années pour l'acquérir par l'expérience.
Bon courage. Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide et complète.
En ce qui concerne ce crépis, il est dur au touché, et il semblerait qu'il ai été posé déjà coloré (jamais repeint ensuite).
Je vais prendre contact avec un professionnel dans ce cas. Merci encore.
Cordialement,
Murielle
