Portail automatique ADYX KBT40 problème de fusibles
ben
bonjour a tous , quelqu'un saurait il comment tester mon portail automatique ADYX KBT40 que j'avais installé il y a 15 ans: aucun problème depuis , jusqu'a ces dernieres pluies!
il s'est arrété brutalement et les 2 fusibles (F1=160mA; F2=3,15A) ont cramé. (remarque , le disjoncteur 10A et le 30mA du tableau électrique n'ont pas disjonté)
je pensais avoir trouvé la panne: clignotant oxydé que j'ai débranché , j'ai changé les 2 fusibles a l'identique, et lorsque je remet en tension 220V, sans rien activer , le fusible F1=160mA grille à nouveau! et je n'ai rien déclanché!(mon clignotant est débranché)
la panne vient elle de la carte mère ou d'un périphérique(moteur? cellules? condensateur?)
le boitier de la carte mère est sain sans saleté ni humidité)
je pourrais débrancher les moteurs ? débrancher les cellules et remettre sous tension?
que peut on tester sur la carte mère? (le petit condensateur de la carte n'est pas abimé)
auriez vous une idée de test à faire?
merci par avance :-)
- Problème motorisation portail diagral by adyx
- Portail adyx problème - Meilleures réponses
- Changer fusible portail électrique - Meilleures réponses
- Portail adyx en panne - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Un de mes moteur portail adyx se bloque - Forum Bricolage / outillage
- Problème motorisation portail avidsen ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Portail ce ferme met ne s ouvre plus - Forum Electricité
- Problème motorisation portail king gates ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
