Whirlpool AWO 9561/s
johnny -
 papy35 -
ma machine a laver whirlpool AWO 9561/s s'allume, le voyant porte fermé ne s'allume pas meme si la porte est BIEN fermée, et le tambour ne tourne pas meme si les autres voyants sans dans leur etat normal,
l'afficheur affiche le temps nécessaire pour le lavage comme si c fonctionne, tt parait normal sauf que le tambour ne tourne pas et le voyant porte fermé ne s'allume pas
7 réponses
bonjour,
controlez la sécurité de porte
johnny
comment faire?
Vous défaites le joint du hublot en enlevant le câble N° 191 2 et en dégageant le joint de la façade, le contact de sécurité sur trouve derrière à droite N° 630 0, voir cette vue éclatée le contact ne doit plus fonctionner.
johnny
j'ai changé le contact de securite, j'ai meme shunté les les deux fils, ce ne donne toujours rien
j'ai toujours le voyant porte fermé eteint et aucun message d'erreur
et merci pour votre interet
Avez-vous constaté si elle prend l'eau ???
Johnny
nn elle ne prend pas l'eau
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vérifiez la suite
La sécurité porte mais vous l'avez changé
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme) bouchés
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Si une fois tous les contrôles que mon collègue vous demande il n'y a pas d'évolution, il reste la carte électronique ou au mieux la connectique entre la sécurité et elle.
Tant que le processeur ne reçoit pas l'info de la porte, rien ne fonctionne.
Johnny
J'ai verifié avec une autre carte, apres avoir tt fait, et ca fonctionne
C un probleme de carte electronique
Je remercie toutes les personnes qui ont pretées attention a mon probleme
Merci a vous tous
papy35
Merci pour le retour
