Panne combiné samsung RT55KZRSL
Merci.
Difficile de dire surtout si le compresseur ne fait aucun démarrage.
Contrôler les condensateurs de la platine. Si bombés à changer.
Pas de plan pas de vue éclatée pour ce produit.
Bjr,moi aussi même soucis apparemment il faut changer les sondes de dégivrage et voir la résistance aussi.
Le mien c'est un Samsung RT55KZRSL1, je n'arrive pas à retrouver la pièce.
C'est quoi la différence entre sonde de dégivrage et sonde de décongélation ?
Merci d'avance
Bonjour Chérifi
Attention : si le compresseur ne démarre pas, alors que la ventilation arrière fonctionne ; le problème viendrait du relais de démarrage qui se trouve sur le compresseur. Pour cela il faut contrôler si entre le fil bleu du cordon d'arrivée électrique et le fil noir qui va sur ce relais, vous avez du 220V .
relais N° 18 page 4 Voir cette VUE ECLATEE
Cordialement de France ;
