Cuvette WC impossible à décoller ...
dominiquedijon Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour ! Il va falloir casser demain matin , dommage elles sont presque neuves et quelqu'un voulait les récupérer ... quelqu'un connaît-il un truc , un produit ... pour décoller (sans doute prises dans le réagréage ou collées par le précédent occupant !
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Prise par un ragréage elle se decollerait, s'il n'y a plus de vis.
Collé, si c'est au silicone c'est possible aussi avec de la patiente.
Une fois les vis enlevées, attaquer le silicone au cutter, glisser un tournevis plat l'enfoncer un peu et re-cutter, ainsi de suite, ou lame de scie.
dominiquedijon Messages postés 24 Statut Membre 4
merci beaucoup , je pense qu'on va faire comme vous dites , car le ciment est en poudre sous le revêtement et ne doit pas tenir grand chose , donc on attaque le silicone qui doit être en dessous mais , je pense que le professionnel ne va pas vouloir y passer des heures !!! j'aurais aimé y mettre un "solvant" ou un produit de ce genre pendant la nuit ... ça ne doit pas exister ! tant pis !
Non pas de solvant, comme écrit plus haut, j'en ai enlevé quelques un siliconés pour déboucher et remonter sans les casser. Ne pas enfoncer fort le tournevis sinon il y aura un éclat, vraiment très peu et a chaque fois, cutter ou scie et ça lâche petit a petit.
Un pro ne voudra pas... Si vous payez le temps surement que oui, évidemment il ne va pas passer son temps sans facturer ce qui est normal.
Merci beaucoup ! de toute façon comme la nouvelle chasse-d'eau-lave-main ne s'adapte pas bien sur les anciens WC on va changer le bas pour mettre l'ensemble que j'ai acheté quitte à casser , tant pis !... merci pour vos réponses !
bonsoir
j'aurai bien mis de l'acide chlorhydrique autour de la cuvette... ?
Acide qui attaquera irrémédiablement le béton ou carrelage en dessous, et qui a ma connaissance ne dissout pas le silicone
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
j'ai pas trop compris la question, je te l'avoue lekabilien
cela veut il dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs
c'est a dire pose du wc et carrelage autour ensuite ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
J'ai déjà vu malheureusement oui.
Mais j'espère que ce n'est pas le cas ici car alors, il faut casser le carrelage ou WC.
Parfois "on" a envie de carreler son WC qui ne l'était pas alors "on" fait autour.
On peut quand même enlever le WC mais parfois il y a de la casse.
et puis là mission impossible pour retrouver le même gabarit
mais on parle de casse ? on rénove tout ?
