Frigo technical bas qui refroidi pas, congélateur si!
esteldb -
c'est un frigidaire technical qui dois avoir 7 ans, nous avons déménager.
quand on le remis en fonction le bas ne refroidi pas des masse 15 degree et le congélateur est a -35 mais du coup on a mis la puissance au maximum. peux t'on le réparer ou faut t'il en acheter un autre?
merci d'avance!
9 réponses
bonjour,
le fait de le mettre au maximum ne va faire qu'empirer les choses .... donnez la référence de cet appareil que l'on voit comment il est fait
esteldb
technical turbo 24 gn455tw
bon a priori ce n'est pas un ventilé ???
esteldb
si il y a une helice
et il tourne ce ventilo ??? avez vous remis le thermostat sur le milieu et non à fond pour que l'on est les vraies températures
esteldb
oui il tourne, le congélateur est a -30 et le bas a 13
Profil bloqué
Bjr, 15 dans le frigo et -35 dans le congel vous avez une fuite interne ou externe a confirmer par un frigoriste ou déchèterie ??
Donc vous avez certainement comme le disait mon collègue Icare un problème sur le circuit frigorifique ... donc déchetterie
esteldb
D'accord merci pour vos reponse
Vous êtes sur de la référence??? Je serais curieux de voir son principe de fonctionnement???
J'ai un doute ??? mais je peux me tromper.
esteldb
c'est se qui ai marquer sur le frigo du coup voila en dessous de sa il y a juste un code barre et une autre série de chiffre
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre 179
C'est quoi comme fluide frigorigène ? R....
Si présence d'un Damper, vérifier son bon fonctionnement. C'est un petit moteur qui ouvre un volet. En ouvrant ce volet, l'air froid de l'évaporateur (qui refroidi la partie congélateur) est distribué vers le compartiment positif. Forcément si ce volet reste fermé en permanence, votre sonde ne détecte pas une baisse de température, et votre compresseur tourne en permanence, ce qui peut expliquer une température très basse dans votre congélateur. Mais a savoir si votre frigo possède cette fonction...
Je suis sur ce type de panne, sauf que le moteur compresseur ne démarre que sur la commande de la sonde compartiment congélateur pas réfrigérateur. -30= thermostat à fond
Profil bloqué
Je confirme a 98% stf : la commande moteur se fait sur le plus froid .. ensuite on régule le positif pax X moyens plus ingénieux les uns que les autres .. une fuite de gaz lente peut provoquer ce type d anomalie de 1 sem a plusieurs mois (en marche) seule solution voir ou est la fuite (si visible) sinon arreter complètement le frigo pendant 15j et voir ce qui se passe a la re-mise en route ?? curieusement un frigo se vide plus vite a l arret qu en marche
Oui c'est sûr, si arrêt du réfrigérateur, le fluide va s'échapper deux fois plus vite. mais dans tout les cas, il n'y a plus grand chose a faire...
Oui mais dans notre cas nous arrivons à -30°
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
-30 c est simplement parce qu il a assez de fluide pour alimenter le congel et que le moteur marche en continu !!
Quand il commence a manquer du fluide, la pression diminue donc la température d'évaporation diminue, donc au lieu d'évaporer a -30 (par exemple) on va évaporer a -35... mais ça ne dure qu'un temps...ensuite la quantité de fluide sera trop faible pour absorber autant de calorie.
Je vous conseille de télécharger l'application "Refrigerant Slider" de danfoss, ca vous permet de regarder la relation pression/température d'un fluide frigorigène
Profil bloqué > Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre
bon on va la faire courte moi j ai télécharger 15ans de sav GAM .. après on a pas l appareil sous les yeux !! en sav les relations on s en fiche un peu les seuls juges de paix sont les mano sur la pompe a vide et l enregistreur en atelier pour le reste c est de la théorie !!
coupons encore plus court, l'appareil est mort !!
donc le sujet est mis en résolu !!!
Profil bloqué > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
non, non pas encore tant qu il y a du froid il ya de l espoir !!?? pour la viande car pour le lait c est foutu ..
il n'y aura plus de froid dans pas longtemps, alors vu le prix de cette marque , direction déchetterie
