BETON CELLULAIRE
DOJAC Messages postés 2 Statut Membre -
rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre -
peut on fixer des etageres bois sur une cloison en beton cellulaire ? SI i oui quelle recommandation et type de cheville?
merci
dans ce type de materiaux j'adopte 2 règles
percer un diamètre en dessous de la cheville(nylon)
et ne pas mettre la percution
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
...et ne pas charger les étagères si les supports sont en arrachements, style équerre. Supporte la charge si c'est en appui, style 2 tasseaux a l'opposé et pose d'une planche.
slt
pour une cloison simple je préfère le système crémaillère qui aura plus de points d'appuis et d'ancrage et des modifs a volonté pour l'espacement des tablettes
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Tout a fait
merci
Bon boulot
rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre 1
Bonjour, il y a dans le commerce des chevilles béton cellulaire percer à 8 par exemple et la cheville fait 12mm de diamètre, elle a la forme d'un tire bouchon il faut la visser au lieu de la pousser dans le trou de mèche. De par sa forme elle se créer un filetage dans le BC, bien plus solide. Je n'ai pas sous les yeux la rèf des chevilles mais j'en ai atelier, cela est commercialisé, bien meilleure tenue
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre
slt
de la GB de chez Fischer, nylon quoi (j'aurai pu préciser je l'avoue)
rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre 1 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
oui juste Bruno
a moins que tu parles de la métallique comme pour le placo.... ?
attends moi je tape d'abord et je visse ensuite , on parle de la même chose ?
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
oui cette cheville là , il faut l'enfoncer en vissant pour quelle se fasse un passage si tu tapes elle va élargir le préperçage. Mais en fait de par sa forme en tapant dessus elle tourne en pénétrant le bc
demain sur mon chantier je fixe de la bande à solin dans du bc, joue de lucarne de toit, je te dirai, je vais essayer les deux solutions, visser le cheville et enfoncer au marteau
pour répondre à la question Dojac oui il peux mais pas de grosses charge en fonction de l"épaisseur du mur bc. si une cloison de 7 cm attention danger.de la cheville torsadée, pas de la traditionnelle matériaux dur
