9a resister!!!??
CIBOULETTE13
CIBOULETTE13 -
CIBOULETTE13 -
j'AI DECOLLE
LA TAPISSERIE LE PLUS SIMPLEMENT AVEC EAU CHAUDE ET LESSIVE VAISSELLE ;
Mais la frise résiste impossible , j'ai acheté un produit spécial même en le passant pur rien n'y fait .snif snif
avez-vous une astuce;
CORDIALEMENT
FORUM SYMPA
j'AI DECOLLE
CORDIALEMENT
FORUM SYMPA
Soulever légèrement un coin (avec une lame de cutter, par exemple), et tirez dessus ! Après, selon que c'est du papier type multicouche pelable ou pas, il faudra aviser...
Si c'est du pelable, il faut déjà essayer de retirer la couche décor de finition avant d'imbiber le restant. Sinon, essayer un décolleur vapeur !
PS : C'est quoi le support : du plâtre brut, de la peinture, du bois... ?
Cdt.
Cdt.
Bonjour à tous.
Le problème réside surtout dans la sorte de colle qui a été utilisée.
Souvent, en effet, la simple colle à papier peint ou même la colle à frise ne suffit pas à coller solidement la frise sur, par exemple, un papier vinyl.
Alors on utilise la colle forte qu'on peut avoir sous la main. J'ai vu des frises collées à la néoprène.
Donc, comme le dit gt.55, il faut s'efforcer d'arracher la couche décor, et imbiber le fond de la frise et la colle, d'abord à l'eau chaude + décolleur, sinon il faut parfois aller jusqu'à se servir d'acétone (la vraie, pas le substitut).
Bonne journée. Cordialement.
