Mon lave vaisselle Whirlool ADP6834PC ne s'allume plus
Topsiemi -
 papy35 -
J'ai mis en route mon lave vaisselle et en plein lavage il s'est arrêté, je l'ai éteint puis rallumé et il a repris son cycle.
Il nous a fait ça 2 ou 3 fois.
Et là il ne s'allume plus du tout lorsque j'appuis sur le bouton marche / arrêt.
Est-ce que cela vient de la carte électronique ?
bonjour,
restez appuyer sur la touche départ pendant 8 secondes et dites nous ce qu'il se passe
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
il vous faudrait contrôler si l'alimentation arrive au module de puissance qui sur ce modèle doit se trouver dans le bandeau de commande en principe
Et à tout hasard la sécurité de porte défectueuse???
papy35
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite doit avoir une tension de 230v en entrée/sortie
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
