Isolation
Bonjour, je suis en réno sur une maison pierre,
La maison n'a pas encors de drainage, je vais faire le drainage bientôt
Le problème c'est que j'ai collé ma laine de verre au mur et quand les terrains sont plein d'eau la laine est humide et quand il fait grand soleil les murs seche rapidement
Ma question est simple est ce que avec un bon drainage pour éviter les remonté d'humidité suffira? Ou même avec un gros drainage les murs seront toujour humide? Et est ce que ma laine qui est collé au mur va pourrir mon placo?
Merci pour vos réponses
6 réponses
Bonjour : j'ai une maison en pierres et vu que ces maisons posent sur la terre les murs sont toujours mouillé et l'eau remonte dans l'argile .On ne peut a coup sur vous donner une solution surtout s'il y a du terrain plus élevé pres de votre maison.On peut drainer mais au plus bas du mur ou démarre la pierre ensuite enduire vos bas de murs au ciment puis une bonne couche de goudron en dépassant la hauteur de la terre .Apres il vaut mieux écarter votre laine de verre du mur quitte a mettre un polytirène entre les deux mais rien n'est sur .Quand ça a été construit il n'y avait pas de soucis déjà il y avait moins d'eau il y avait des saisons puis il y a eu des modifications autour qui ont fait que l'eau qui n'arrivait pas avant arrive pour moi une route plus haute que ma cour .Cdlt
Tout a fait d'accord avec KIDUGUEN. Difficile d'avoir une certitude que le problème sera eliminé, réduit certainement, éliminé je n'y crois pas.
Pour le laine de verre, elle supporte l'humide, mais comme tout, pas a l'excès car le papier moisira et le placo aussi.
Pour le drainage, pour ma part ce serait une erreur de creuser plus bas que les fondations de cet edifice, vous provoquerez a mon avis un mouvement du sol sous le poids du dit mur avec le temps, je dirai rapidement et votre maison "bougera", se fissurera.
Le mur est posé dans un environnement humide mais solide, tassé depuis longtemps, creuser plus bas c'est modifier cet environnement en créant une possibilité très probable que le sol réajuste ses forces environnantes, donc se tassera, le mur descendra.
Le mieux c'est que ça ne touche ni mur ni sol, mais aucune garantie du resultat. Dans ce domaine, tout travaux apporteront une amélioration c'est certain, l'élimination totale du problème, ce serait hasardeux d'avoir des certitudes.
Une lame d'air, si elle n'est pas ventilée sur l'extérieur, ne changera pas l'ambiance humide dans laquelle sera la laine de verre.
Un polystyrène aurait peut-être été préférable
Surtout pas dans l'ordre :
-mur
-polystyrène
-laine de verre
-placo
c'est le meilleur moyen d'atteindre le point de rosée entre le polystyrène et la laine de verre , donc d'accumuler l'eau dans la laine de verre puis le placo , avec les conséquences prévisibles !!!
-mur
-polystyrène
-laine de verre
-placo
Je ne sais vous dire si votre drainage sera suffisant pour assécher votre mur. Par contre, en ce qui concerne l’isolation de murs humides, il est possible et à recommander de décaler l’isolation du mur au moyen d’une ossature primaire et également de ventiler sur l’extérieur la lame d’air créée.
Un exemple du type de montage possible ici en page 24 de ce lien https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide_optima.pdf
Ne pas oublier également de mettre en œuvre si ce n’est déjà fait une VMC adaptée et entretenue régulièrement.
Je compte creuser jusqu'au bas des fondations voir 15 20cm plus bas mettre Du delta avec un retour au sols et faire mon drain desssus pour etre sur que la pierre ne soit pas en contact de pierre mais aucune idee detre sur que l'humidité ne remonte plus.....
