Congelateur coffre brandt
Gérard -
 Profil bloqué -
depuis plusieurs jours notre congélateur coffre "bip" toutes les 30 sec. environ.
il faisait du froid normalement et n'affichait aucune alarme. après l'avoir vidé, arrêté, et débranché il "bip" toujours au bout de 5 jours!!!
c'est à y perdre son latin pour l'électro-mécanicien que je suis.
le bruit se situe du coté gauche opposé au compartiment moteur et hormis le câble qui alimente la lampe dans le couvercle il n'y a autre aucun câblage et aucun accès ou trappe ne sont visibles.
si quelqu’un connait le problème je serait très content qu'il me donne une explication de ce phénomène.
merci de votre réponse.
cordialement.
13 réponses
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre 179
De quel bruit vous parlez ?
labricole17
bonjour Alexis, le bruit peut s'écrire en phonétique "twiit".
le modéle est: spherys L CCSI 2730 brandt 260l.
les caissons sont à la température du local car le congel est débranché depuis une semaine; la partie groupe et les condos sont OK.
Profil bloqué
Bjr, modèle svp ?? vérifiez la température des caissons et/ou voir si la platine est intacte (condos déformés??)
Profil bloqué
première question est ce que gerad et labricole vivent ensembles ou sont la meme et unique personne ??
ensuite est ce que ca fait un bip (pas bip bip!!) électronique genre buzzer alarme (encore faut il qu il y ait une platine dans le coin ??)
ou est un twiit ( pas un like !) genre machin qui fuit par une seringue ??
si c est bien ce dernier cas que je suppose vous ne pourrez rien faire cela fera parti du package a vitam eternam du congel
vous avez des remontées d huile dans le circuit qui postillonne a la sortie du capillaire de la détente ..
quand a la température du caisson ouvert a tout vent et moteur a l arret on s en fiche un peu pour les besoin de l opération !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
labricole17 Messages postés 6 Statut Membre
bonjour Icare95,
oui je suis Gérard et labidouille17. Désolé qu'il faille un pseudo pour dialoguer.
le bruit est un "twit" toute les 30 sec.et se situe à gauche face au congel plutôt côté cuve que couvercle.
le modèle est un Brandt SPHERYS L CCSI 2730 260 litres.
il "twit" tjrs au bout de huit jours sans alim.
cdt.
Profil bloqué
Re, la désolé mais si le bruit persiste moteur a l arret au bout de huit jour soit il se vide bruyamment soit il y a une sourie a l intérieur de l isolation ??
il n y a absolument rien de ce coté la .. un bruit de détente ne peut se faire qu en marche du compresseur !! si c est un bruit de décompression du coffre la aussi il faut qu il soit a -20°C
je n ai pas de solution a vous proposer sans voir l appareil ..attendez d autres avis ??
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20CCSI2730%20CCSI2730A.pdf
Si ce bruit persiste 8 jours après l'avoir débranché, je pense comme Icare une aimable souris à fait son nid.
bonjour stf_jpd87, je vous renvois à la réponse que je vient de faire à icare95 .
merci à vous d'avoir répondu à mon problème
cdlt.
bonjour Icare, merci de votre réponse; je ne connais pas de souris qui twit toute les 31 secondes et pour le reste je connais la climatisation et les compresseurs de froid car c'était une partie de mon travail.
c'est sympa de votre part de répondre aux questions qui peuvent paraître farfelues ou insolites.
encore merci.
cdlt.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
@labricole17
Si vous branchiez le compresseur directement sans passer par le thermostat quelques heures, puis vous vérifiez la température ...
Le résultat final vous orienterait vers le défaut éventuel.
Cdlt,
PS:
Il est préférable de garder un même pseudo pour un topic pour une meilleure compréhension de tous.
bonjour daniel, merci de votre réponse. je tiens cependant a vous préciser que le congélateur fonctionnait correctement lorsqu'il a commencé a "biper"; la température était à -18° dans la cuve comme d'habitude.
ce que je ne comprends pas c'est comment fonctionne ce "biper" aussi longtemps sans alimentation et, n'ayant pas la notice, à quoi il sert.
le biper se situe bien dans la parois à gauche de la cuve car j'ai enlevé le couvercle pour savoir où est le bruit.
cdlt.
Ne s'agit-il pas d'un buzzer piézo utilisé en alarme dans ce cas ?
La température de -18 vous l'avez à partir d'un thermomètre "sérieux" ou bien est-ce l'affichage du congel ?
Profil bloqué
Re, ce qu il faut impératif :
- au moins -18°C au cœur des aliments c,a,d -18-20°C dans le caisson
- 70/30% Marche/Arret maxi ; 50/50 c est mieux ; moins dans les rêves les plus fous meme avec des tropicalisés !!
mais je ne vous apprend rien !!
le reste on s en fiche sauf si c est pénalisant pour la bonne marche de l'appareil .. peut etre supprimé ou mis en sourdine !!
un peu comme les témoins de révision sur les voitures ?? par ex ..
ne pas se fier au thermomètre de l affichage car généralement pondéré .. la sonde est rarement placée dans l air ambiant mais plus placée sur la production de l air soufflé ou transmis par contact !! le Th donne une valeur de réf quand tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes ..
la température est donnée par un thermomètre indépendant du congel; il est dans le panier mobile de la cuve.
est-ce une alarme de porte (couvercle) ou de température?
il est possible que ce soit un buzzer piézo (je ne connaissais pas ce produit).
si oui quelle peut-être sa durée de vie?
dans le cas où elle est très grande il faut que je le situe exactement pour pouvoir le neutraliser car ce bruit est assez dérangeant; heureusement que le congel est au sous-sol !!.
cdtl.
Un buzzer piézo est ceci :
https://www.google.fr/search?q=buzzer+pi%C3%A9zo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUpZnO8MjNAhWOzRoKHVZ5BP4Q_AUICCgB&biw=1440&bih=785
Leur durée de vie est énorme.
S'il émet un bip ou autre son se rapprochant , c'est qu'il est alimenté .
Vérifiez bien l'état des connexion et de tout ce qui signale une température trop haute.
(Sondes de température ?)
bonjour,
je remercie toutes les personnes qui ont bien voulues répondre à ma question et je leur demande de bien vouloir m'excuser de leur avoir fait perdre leur temps car le congelateur n'y ait pour rien dans l'émission du bip. il s'agit du détecteur de fumée situé à proximité qui indique que la pile est a changer.
je suis très désolé pour cette erreur de diagnostique qui nous a fait chercher pour rien.
merci à vous tous.
Cdlt.
Profil bloqué
regle N°1 du dépanneur sav : toujours mettre en doute la parole du client sans l avoir vérifié par soit meme !! Grrr !! :o))
c est gentil d avoir eu le courage de l annoncer en cloture merci a vous !!
au plaisir de vous avoir en ligne une autre fois ....
