Depannage refrigerateur-freezer LG MODEL GR-389SQF
mireilda2
mireilda2 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour j'ai un frigo congel LG actuellement j'ai un problème malgré tout les réglages fait pour réglé la température aussi bien que mini ou maxi avec l'aide de la notice rien a faire il ne s’arrête pas alors bonjour les factures de courent que dois je faire pour se problème moi même je suis frigoriste de métier et là je colle merci de bien vouloir de m'expliquer le problème
Bjr, frigoriste de métier et vous ne savez pas pourquoi un moteur tourne en permanence ?? c est un peu comme un boucher qui demande pourquoi il y a un os a l intérieur de son steack ??
donnez au moins les températures des compartiments et pas simplement en utilisant l apposition des mains ??
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GR349SQF%20GR389SQF%20WEB.pdf
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
mireilda2
salut a vous monsieur icare95 a votre avis pensez vous que je suis un abruti et que je n'es rien fait de tout ça alors votre réponse gardé la et évité de me prendre pour un moins que rien déjà monsieur avec ou sans aliment et avec réglage de température il continu de tourner voila monsieur le grand ingénieur de?
Profil bloqué
mireilda2
je ne me permettrais pas de porter un jugement de valeur sur une personne que je ne connais pas !! et pas besoin d etre ingénieur pour dépanner un frigo juste un peu de pratique et d expérience ?? mais ne cherchez pas trop dans la partie électrique .. ceci dit vous ne répondez pas aux questions posées !! je vous laisse donc le soin de continuer vos recherches..
Quand un moteur ne se coupe plus il y a généralement un problème de gaz surtout si la température de la partie congélateur ne descend pas plus bas que -18°
Si elle atteint un froid de -25 voire 30°, voir la sonde de température dans le compartiment congélateur. N° 401 A voir sur cette vue éclatée
monsieur un grand merci le contrôle de température a êtes fait maintenant ma charge en fluide impossible de la contrôler car je me suis fait volé tout mon matériel de froid la seul chose qui me reste l’ampèremètre le freezer m'indique sur la plaque signalétique 1,2 A mon ampèremètre m'indique a ce jour 0,9 a 1,2 A il varie je tien a dire que je vie au Gabon et pour avoir le matériel donc je me suis fait volé bonjours les dégâts auriez vous une solution a ce niveau pour le contrôle de ma charge merci d'avance
Comme vous devez le savoir sans matériel nous ne pouvons rien faire, c'est seulement la température dans le congélateur qui va vous dire si le gaz est présent ou pas.
Présent votre congélateur va descendre à -25 voire encore moins,
soit vous arrivez péniblement à -18 alors que le compresseur tourne en permanence = manque de gaz.
