Securitas direct "ESSENCE SECURITY INTERNATIONAL ES65000SVF E
julesfr
med78_0344 Messages postés 1 Statut Membre -
Je souhaite savoir comment faire fonctionner la centrale en locale ? Visiblement nous pouvons également retirer la pile de la centrale pour reinitialiser mais je ne trouve pas comment faire.
A chaque appel à Securitas direct, l'on m'explique que tout doit fonctionner normalement mais le lecteur reste rouge.
Merci pour votre retour.
- Centrale verisure voyant rouge
- Changer batterie centrale verisure voyant rouge - Meilleures réponses
- Avis alarme securitas direct - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e - Guide
- Essence de térébenthine danger - Guide
- J'ai mis de l'essence au lieu du diesel forum ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1 litre d'essence dans moteur diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Odeur essence maison ✓ - Forum Bricolage / outillage
Le modèle est ES65000SVF ES M10 de Securitas Directe.
Le fabriquant est ESI "ESSENCE SECURITY INTERNATIONAL" (fabrication Israélienne).
Version datant de 2014 avec GSM intégré.
Curieusement, lorsque l'on retire la carte SIM, un bruit de crissement sourd continue de sortir de l'appareil (comme un vieux modem) et après un certain temps, le voyant devient rouge (voyant sur la centrale au niveau de la fleur) mais le lecteur de badge, lui, reste vert.
Du moment que cela fonctionne, je ne vais pas me plaindre. :-) mais je trouve cela tout de même bizarre que la centrale continue sans cesse de se connecter au GSM. Si je laisse la carte SIM dans l'appareil, le résultat est identique (bruit agaçant, Bip et finalement passage en rouge sur la centrale même si celle-ci est éteinte (appuie long sur le bouton au centre de la fleur).
med78_0344
bonjours avez vous trouvez la solution pour votre alarme verisure
Je doute que nous puissions vous apporter une solution sans la marque et le modèle de cette alarme.
Voir avec l'installateur.
Après deux jours de recherche, il s'avère qu'il faut:
1. Vérifier les piles de tous les appareils, y compris la sirène et le boitier mural.
2. Vérifier que les contacteurs ne soient mal branchés ou posés. (TAGS ou autre).
3. Il faut retirer la batterie centrale du détecteur avant de la remettre. Eventuellement faire un reset avec un trombone.
Retirez la puce GSM si besoin mais il faudra pas la suite la remettre car on a un bruit continue qui sortira de la centrale qui a la longue devient pénible.
J'espère que ceci pourra aider certains.
Votre retour et sympa, mais il serait bien de nous parler des références de votre appareil, si non, vos explications ne serviront à rien.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
