Defaut 7 lave vaisselle indesit difp 36
Tatou 38
Mon lave vaisselle à plus de 5 ans, mais n'a jamais été mis en service.
A sa première mise en service le défaut 7 clignotant parait sur l'afficheur.
A la mise en route, la machine se rempli d'eau, puis la pompe de vidange vide la machine et ne s'arrête plus.
Le pressostat semble fonctionner.
La roue de comptage tourne au remplissage.
Le flotteur inondation est en bonne position.
La pompe de circulation fonctionne, lorsque que je la branche en direct.
Quelqu'un peut'-il m'aider pour résoudre ce problème?
- Defaut 7 lave vaisselle indesit difp 36
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Defaut machine a laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Logiquement une fois rempli le niveau doit être apparent environ1.5cm .
Pour essai rajouter ce 1.5cm et faites un essai.
C'est une information constructeur sur certaines machines il y a un capteur de pression entre la pompe et la résistance de chauffe.
Pompe de vidange en route, voir sous la cuve si vous n'avez pas une fuite, fuite qui enclencherait la sécurité N° 20.??
vue éclatée
vue éclatée
La vue éclatée ressemble à mon lave vaisselle.
Avez vous la nomenclature qui va avec.
Sur ce lave vaisselle, la résistance de chauffe est intégrée à la pompe de circulation d'eau, je ne vois pas de capteur. On voit les fils qui de la résistance et les fils de l'alimentation moteur.
Coté pompe de vidange idem.
Toute les protections latérales (isolants, tôles, récipient de fuite, sont déposé. Le seul élément qui pourrait gérer le niveau d'eau est le pressostat.
Je sèche vraiment.
Je sèche vraiment.
La nomenclature n'est malheureusement pas complète.
Certaines pièces figurant sur la vue éclatée, ne paraissent pas dans la nomenclature mais c'est déjà pas mal.
Mais hormis la pressostat, je ne vois pas d'autre élément pouvant gérer la quantité d'eau dans le LV.
Ce lave vaisselle à plus de 5 ans, neuf, car jamais servi et hors garantie.
Est-il possible que le problème vienne de l'électronique?
Voici la nomenclature des pièces
Vérifier si le contact de la sécurité anti-débordement n'est pas activée N° C 20 qui se trouve sur la tôle socle de la machine.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-DIFP36+58027.htm
Panne bête à laquelle on ne pense pas :
Vérifier si vous n'avez pas des fils de dénudés au bas de la porte.
Entre la pompe et les bras vous devez avoir un capteur de pression qui est peut-être défaillant, ou il détecte un manque de pression (manque d'eau ou autre)??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Je te remercie pour la réponse.
J'ai effectivement vérifié le basculement du pressostat en remplissant le cuve du lave vaisselle avec un tuyau d'arrosage.
Le contact du pressostat bascule lorsque le niveau d'eau atteint la grille, partie basse du filtre.
J'ai de solutions
1) remplacer le pressostat, mais j'aimerais être sur du résultat
2) toucher le pressostat en essayant de faire basculer le contact lorsque le niveau d'eau est un peu plus haut dans la cuve à l'aide d'un multimètre.
stf-jpd38 , le niveau d'eau qu'il faut dans la cuve. La grille du compartiment vaisselle doit-elle être noyée.
Merci d'avance, Tatou 38
J'ai de solutions
Quand vous parlez de capteur entre la pompe et le bras, de quoi parlez vous. Sur cette machine, je ne vois que le pressostat.
