Chape sur plancher bois
capoc Messages postés 1 Statut Membre -
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre -
J'ai fait faire une chape sur un plancher bois bois il y a 15 ans et elle s'est toute fissurée
à plusieurs endroits au bout de 5 ans ainsi que le carrelage dessus.
J'ai décidé de la faire refaire. En la démolissant,j'ai constaté qu'il n'y avait pas de grillage et je pense que c'est pour çà qu'elle a cassé. Le maçon me dit que non, que c'est parce que la chape est en ciment maigre. Pourtant, elle me parait solide, elle fait 4 cm d'épaisseur.
Il me propose deme faire une chape en béton fibré sans ferraillage or, moi, je veux du ferraillage. J'ai pas envie qu'elle recasse dans quelques années.
Pouvez-vous me donner votre avis et qu'est ce qu'un ciment maigre ?
Merci pour vos éclaircissements.
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre 71
Une chape maigre (plutôt que l’appellation ciment maigre) est un mélange ciment-sable + eau faiblement dosé en ciment et donc potentiellement moins résistant qu’avec une plus forte proportion de ciment.
La réalisation d’une chape ou d’un enduit de sol sur un plancher bois peut se faire selon plusieurs techniques différentes mais qui nécessitent toujours un support stable. En effet, les revêtements posés sur le plancher bois auront tendance à suivre le mouvement du support et se fissurer si le support bouge et s’ils sont rigides. Le ferraillage n’est pas une garantie absolue dans le temps. Le support bois n'est pas reconnu dans le DT 26.2. Il faut ensuite se reporter aux indications des fabricants selon le mortier de chape ou l’enduit employé.
Deux exemples du coté des mortiers de chape dans notre gamme :
- Weber chape express : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-liants-pour-chapes-et-chapes-traditionnelles/weber-chape-express admis en pose désolidarisée ou flottante uniquement sur support bois, 35 mm épaisseur minimale, obligation armature non mentionnée dans la fiche produit. Charge 2t/m3
- Weber chape légère https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-liants-pour-chapes-et-chapes-traditionnelles/weber-chape-legere sur support bois, pose désolidarisée et treillis soudé, épaisseur mini 50 mm. Charge 1 t/m3
Concernant les enduits de sol, deux techniques dans ce lien https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/poser-un-revetement-de-sol-sur-un-plancher-en-bois-lames La deuxième étant plutôt destinée à une application par des professionnels.
Cette solution et les épaisseurs d’application des enduits doivent être compatibles avec vos contraintes de hauteur et de résistance de la structure à la charge supplémentaire apportée. Prenez le temps de lire attentivement ces propositions de solutions ainsi que le renvoi suggéré vers le diagnostic du support https://www.fr.weber/diagnostic-du-support-5-points-cles-pour-preparer-le-sol L’enduit employé doit être adapté au support (plancher bois en l’occurrence), ainsi qu’au revêtement final dont la mise en œuvre doit se faire dans un délai donné selon sa nature (ex dans la fiche
: carrelage 2 à 4 heures et 6 h pour un revêtement plastique dans notre pas à pas). La mise en œuvre de l’enduit doit également respecter les diverses indications du fabricant : taux de gâchage, temps de mélange, etc…
On voit bien que, selon la solution et le produit employé, les indications diffèrent. Il est donc essentiel de se reporter aux indications détaillées fournies dans les fiches techniques.
Voilà quelques indications pour mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite et la pérennité de votre chantier.
