LAVE VAISSELLE Whirlpool ADG 6240 FD
dco
dcodco -
dcodco -
Mon appareil indique une erreur F6 E4.
Merci pour vos conseils.
- Whirlpool adg 6240/1 fd reset
- Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage et climatisation
- Whirlpool adg 5820 fd panne ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle Whirlpool référence ADG 7624 FD - Forum Electroménager
- Défaut fd viessmann vitodens 100 - Forum Chauffage et climatisation
- Defaut fd viessmann - Forum Chauffage et climatisation
Indique un manque d'eau , robinet fermé ou électrovanne défectueuse .
Que se passe t-il au démarrage après l'avoir arrêté Avez-vous une vidange?? à partir de quel moment le code apparait??
dcodco
Merci pour vos réponses rapides et précises.
Merci pour votre réponse.
J'arrive a faire une vidange avec la touche tout à fait à droite (avec la flèche qui forme presque un carré) puis il s’arrête et affiche F6 E4. Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas coupé.
J'ai ouvert le panneau avant, il y avait de l'eau en dessous, j'ai nettoyé. Est ce que cela peut être le système de sécurité au niveau de l'arrivée d'eau ?
Que faut il faire ?
Que faut il faire ?
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
L'excès de mousse a fait déborder la cuve , donc de l'eau dans le socle.
